É possível visualizar ou aplicar atributos para a geometria de esboço selecionada usando a caixa de diálogo Propriedades de Geometria, que está disponível em Peças e Montagens. Em Desenhos uma caixa de diálogo similar está disponível chamada Propriedades do esboço. As alterações da cor para a geometria selecionada são visíveis depois que a geometria não está mais selecionada.
É possível visualizar ou aplicar atributos para a geometria de esboço nova ou selecionada usando a barra de ferramentas Propriedades do Esboço. A barra de ferramentas é ativada no modo Esboço 2D para peças, montagens, e desenhos e modo de Esboço 3D para peças. Também é ativada fora do modo esboço 2D para peças e montagens quando um objeto de esboço válido é selecionado. As alterações da cor para a geometria selecionada são visíveis depois que a geometria não está mais selecionada.
As configurações padrão determinam a cor da geometria em peça 2D, peça 3D, montagem 2D e de esboços de desenho inicialmente. Os padrões são:
- Tipo de linha é contínua
- Espessura da linha é de 0.010 polegada (0.25 mm)
Estas configurações podem ser alteradas para geometria de esboço nova ou existente para alcançar os efeitos visuais desejados.
Características de atributos definidos pelo usuário para a geometria de esboço
Atributos definidos pelo usuário para a geometria de esboço:
- Persistem e são visíveis e editáveis mesmo depois de sair do modo de esboço.
- São mantidos na geometria copiada, ambos no mesmo esboço e quando colados em esboços diferentes.
- A formatação dos desenhos do AutoCAD é mantida no Autodesk Inventor, mas nem todos os tipos de linha são compatíveis.
Os atributos definidos pelo usuário para a geometria de esboço aplicável:
- Geometria de esboço recém criada.
- As curvas resultantes depois de utilizar o comando Dividir.
- A geometria de construção de esboço.
- A geometria de linhas de centro do esboço.
Os atributos definidos pelo usuário para a geometria de esboço não:
- Alteram a geometria de simetria ou de padrão existentes se alterar os atributos na geometria base. No entanto, a geometria de simetria ou de padrão recém criada coincidirá com os atributos base da geometria.
- Afetam concordâncias ou chanfros recém criados, que utilizam os atributos padrão, mas é possível alterar seus atributos após a criação inicial.
- Afetam a geometria de esboço deslocado.
- Afeta o texto.
