Configura as opções de importação de um arquivo do SolidWorks.
| Acesso: |
Na caixa de diálogo Abrir, Inserir componente, ou Importar:
Nota: Se optar por converter um arquivo utilizando o comando Importar, algumas opções de importação não estão disponíveis.
Opções para salvamento |
Salva componentes durante a carga. Selecione a caixa de seleção para salvar os arquivos de peça e montagem no formato do Autodesk Inventor durante o processo de importação. Selecione onde deseja salvar os componentes do menu suspenso. Se optar por Selecionar os locais para salvar, a Pasta de destino do componente e Inserir a montagem de nível superior em uma pasta separada ficam disponíveis. Esta configuração não está disponível quando o comando Importar é utilizado. Pasta de destino dos componentes. Configura a localização para os arquivos de peça e montagem criados a partir de uma operação de importação. Se a opção Salvar no espaço de trabalho estiver selecionada, esta pasta é definida no painel Editar projetos. Inserir a montagem de nível superior em uma pasta separada Selecione para salvar o arquivo da montagem de nível superior em uma localização diferente dos arquivos de peça. Selecione para salvar o arquivo da montagem de nível superior em uma localização diferente dos arquivos de peça. Se a opção Salvar no espaço de trabalho estiver selecionada, esta pasta é definida no painel Editar projetos. Nota: Especifique destinos de arquivos que são incluídos no projeto ativo ou adicione caminhos ao projeto para assegurar que arquivos referenciados sejam resolvidos ao abrir um arquivo.
Relatório de conversão |
Incorporado ao documento Selecione para exibir o ícone do relatório de conversão
Salvar em disco. Selecione para salvar uma cópia do relatório em disco. Sob as Opções de Salvamento, se Inserir a montagem de nível superior em uma pasta separada estiver selecionada, o relatório de conversão é armazenado junto com a montagem de nível superior. Caso contrário, o relatório é armazenado na Pasta de destino do componente. |
Importação de tipos de entidade |
Sólidos Selecione para importar corpos de sólidos e cascas seladas hermeticamente como corpos de sólidos individuais. Selecione para importar corpos de sólidos e cascas seladas hermeticamente como corpos de sólidos individuais.
Superfícies. Selecione para importar corpos de superfície. Cascas seladas hermeticamente são importadas como corpos sólidos.
Fios. Selecione para importar fios. |
Organização de dados |
Importar para o ambiente de reparo. Selecione para verificar o modelo quanto a erros e crie um nó de reparo no navegador. Você pode editar, diagnosticar e corrigir um corpo base importado no ambiente de reparo. Um corpo de reparo está incluído no histórico do modelo. Importar montagem como peça única. Selecione para importar a montagem como uma peça independente. Escolha entre:
Esta configuração está ativa de forma padrão e não é selecionável quando o comando Importar é utilizado.
Criar superfície como. Selecione os tipos de superfície para criar durante a importação. Escolha entre:
Nota: Ativar o ambiente de construção na guia Peça nas Opções do aplicativo para Criar grupo único de construção.
Nome do grupo para inserir dados. Selecione um Nome do grupo sob o qual deseja inserir os dados importados. O nome do grupo é mostrado no navegador. |
Unidades |
Importar unidades. Converte a geometria importada e os valores dos parâmetros para as unidades selecionadas. |
Processos posteriores |
Verificar peças durante a carga. Selecione para executar a verificação de qualidade dos dados do corpo sólido importados. Se dados ruins forem encontrados, o corpo é marcado com Nota: Esta opção vem junto com a verificação automática dos compostos e pode aumentar de forma significativa a quantidade de tempo necessária para a conversão de um arquivo.
Costurar e promover automaticamente. Quando selecionado, o Inventor tenta costurar as superfícies em um composto ou sólido. Se as superfícies estiverem costuradas em uma única superfície composta ou corpo, a superfície composta resultante ou corpo é promovido para o Ambiente da peça. Caso contrário, as superfícies permanecem no Ambiente de construção.
Ativar a correção avançada. Se selecionadas, as operações de correção avançada, como recorte de superfície, reconstrução do spline da superfície e a reinterseção de superfícies, são executadas nos modelos importados para torná-los impermeáveis e utilizáveis no Autodesk Inventor. Devido à natureza da operação de correção, o processo pode adicionar tempo de cálculo ao processo de importação e alterações leves à geometria no arquivo original podem ocorrer. |
