Adiciona ou remove espessura nas faces de uma peça ou superfície composta , cria uma superfície de deslocamento a partir da face ou da superfície da peça ou cria um sólido novo.
Acesso: |
Faixa de opções:
Guia Modelo 3D
Define os requisitos para uma operação de espessura ou de deslocamento. |
Selecione |
Especifica as faces a engrossar ou as faces a partir das quais serão criadas superfícies deslocadas. |
Sólidos | Seleciona o corpo participante se há mais de um corpo sólido presente. | |
Modo de seleção |
Filtra a geometria para que as seleções sejam restritas às faces individuais ou à uma superfície composta. É possível selecionar várias faces conectadas ou uma superfície composta, mas não faces e superfícies compostas misturadas. |
Distância |
Especifica a espessura da operação de Espessura ou especifica a distância para a operação de deslocamento. Quando o resultado é uma superfície, a distância de deslocamento pode ser zero (para criar uma cópia de uma superfície ou de faces individuais de um modelo sólido ou superfície). |
Saída |
Especifica se a operação é um sólido ou uma superfície. A seleção padrão é um sólido. |
Operação |
Especifica se a operação de Espessura une, corta ou efetua a interseção na peça sólida. |
Unir Adiciona o volume criado pela operação de espessura à peça sólida. |
Corte Remove o volume criado pela operação de Espessura da peça sólida. |
interseção Cria uma nova operação a partir do volume compartilhado da operação de Espessura e da peça sólida. O material não incluído no volume compartilhado é excluído. |
Novo sólido Cria um novo corpo sólido. Esta é a seleção padrão se a operação de espessura é a primeira operação sólida em um arquivo de peça. Selecione para criar um novo corpo em um arquivo de peça com corpos sólidos existentes. Cada corpo é um conjunto independente de operações separadas de outros corpos. Um corpo pode compartilhar operações com outros corpos. | |
Direção |
Estende a operação de espessura ou de deslocamento em qualquer direção ou igualmente nas duas direções. |
Mesclagem automática |
A Mesclagem automática é uma tecnologia de remesclagem que move automaticamente faces tangenciais adjacentes e também cria nova mesclagem se necessário. É ativo por padrão no ambiente de modelagem de peça. As ilustrações abaixo mostram um modelo com uma operação de espessura realizada com ou sem mesclagem. |
Sem mesclagem automática ![]() |
Mesclagem automática ativa ![]() |
A caixa de diálogo Mesclagem automática está ativa somente quando faces sólidas são selecionadas para uma operação de espessura. Ele também está ativo quando a operação de espessura é estendida nas direções positiva ou negativa, mas não quando a operação é estendida nas duas direções igualmente. Quando a mesclagem automática é ativada, as seguintes funções de espessura são desativadas automaticamente.
Fornece método para selecionar faces de peça encadeadas ou criação de superfícies com lados. Também ativa e define as características das soluções de deslocamento aproximadas. |
Cadeia automática de faces |
Utilize para selecionar várias faces tangentes contínuas para engrossar. Todas as faces selecionadas engrossam com a mesma operação booleana e direção. A configuração padrão está desativada. |
Criar superfícies verticais |
Para operações de deslocamento, cria faces verticais ou "laterais" conectando as faces de deslocamento a superfície composta original. As superfícies verticais são criadas somente nas arestas de superfície interna, não nas arestas do contorno de superfícies. A configuração padrão está desativada. As superfícies verticais não podem unir uma superfície de deslocamento a peça sólida. |
Permitir aproximação |
Quando não existe uma solução precisa, permite um desvio da espessura especificada enquanto calcula a operação de deslocamento. Uma solução precisa cria uma superfície de deslocamento onde cada ponto na superfície original tem um ponto correspondente na superfície de deslocamento. A distância entre estes dois pontos é a distância especificada. Selecione se pretende permitir uma solução aproximada, e em seguida, clique na seta para selecionar o tipo de desvio da lista. O desvio Médio é dividido para ficar tanto acima como abaixo da distância especificada. Nunca muito fina conserva a distância mínima. O desvio deve ficar acima da distância especificada. Nunca muito grossa conserva a distância máxima. O desvio deve ficar abaixo da distância especificada. |
Otimizada |
Executa os cálculos utilizando uma tolerância razoável e tempo de cálculo mínimo. |
Especificar tolerância |
Calcula utilizando a tolerância especificada. Um tempo de cálculo considerável pode ser requerido. Clique na opção e, a seguir, especifique uma tolerância. |
