Glossário de termos
Termos de molde habituais
Tópicos nesta seção
Perfil da velocidade do fuso absoluto
Injeção de ar
Armadilha de ar
Polímeros amorfos
Contração anisotrópica
Comporta anular
Canal de alimentação anular
Proporção
Contrapressão
Lâmina
Fluxo equilibrado
Cilindro
Capacidade do cilindro
Efeito de cilindro
Ponto base
Lote
Momento de dobra
Birrefringência
Ressalto
Sólido de representação de limite
Superfície de canal de escoamento delimitada
B-splines
Bolha
Cascata
Flexão
Marca de queimado
Projeto assistido por computador (CAD)
Fabricação assistida por computador (CAM)
Cavidade
Comporta central
Percurso de carga
Anel de segurança
Esfriador
Canal de alimentação circular
Jito circular
Comporta de arco cônica circular
Comporta cônica circular
Canal de alimentação cônico circular
Jito circular cônico
Capacidade de fechamento
Força de fechamento
Controlador de contorno fechado
Material frio
Poço de material frio
Fase de compensação
Curva composta
Modelo de compressibilidade
Arco cônico
Limites de controle
Canal de arrefecimento
Tempo de arrefecimento
Macho
Folga entre placas de macho e cavidade
Pino de macho
Profundidade do macho
Fissura
Morfologia cristalina
Polímeros cristalinos
Cristalinidade
Cristalização
Cura
Curva
Amortecedor
Tempo de ciclo
Descompressão
Delaminação
Densidade
Projeto de experimentos (DOE)
Comporta de disco ou diafragma
Caminho de fluxo dominante
Ângulo de inclinação
Gotejo
Pausa
Visualização da base do molde
Comporta de aresta
Extração
Temperatura de ejeção
Tempo de extração
Pinos de extração
Final de preenchimento
Viscosidade com extensão
Abreviatura da família
Nome da família
Comporta em leque
Janela de molde viável
Orientação da fibra
Preenchedor
Arredondamento
Fase de preenchimento
Tempo de preenchimento
Rebarba
Guias e defletores de fluxo
Caminho de fluxo
Curvas e superfícies com forma livre
Atrito
Bolhas de gás
Comporta
Congelamento (comporta)
Marca (comporta)
Marca de brilho
Tubo de transferência de calor
Lado interno
Hesitação
Alto amortecimento
Fase de retenção
Tolva
Pressão hidráulica
Cone de injeção
Localização de injeção
Pressão de injeção
Tempo de injeção
Velocidade de injeção
Volume de injeção
Inserção
Esboço de inserção
Material isotrópico
Jateamento
Perda de pino clevis
Fluxo laminar
Desmoldeador
Ângulo do desmoldeador
Ciclo
Coeficiente de intensificação da máquina
Lote principal
Linha de fusão
Densidade do fundido
Temperatura do fundido
Modelo
Molde
Base do molde
Tempo de abertura do molde
Direção de abertura do molde
Temperatura do molde
Janela de molde
Multi-corpo
Molde multi-cavidade
Canais de alimentação em rede
Temperatura de não fluxo
Espessura nominal da peça
Válvula de retenção
Espessura normalizada
Pressão no soquete
Anel de vedação
Controlador de loop aberto
Otimização
Orientação
Material ortótropo
Compactação excessiva
Fase de empacotamento
Tempo de compactação
Peça
Diagnóstico do plano de partição
Plano de abertura
Comporta capilar
Plano de posição
Ponto de referência de posição
Direção da peça de plástico
Plastificação
Ponto
Coeficiente de Poisson
Polímero
Janela de molde preferida
Gradiente de pressão
Fase de pressão
Perfil de pressão
Percurso de pressão
Fase de pressurização
Controle de processo
Parâmetros de processo
Janela de processo
Condições de processamento
Trecho de produção
Direção de extração
Limpeza
Pressão-Volume-Temperatura (PVT)
Efeito de pista de corrida
Irradiar superfície de canal de escoamento
Pistão
Perfil de velocidade do pistão
Ranhura de disco
Comporta retangular
Canal de alimentação retangular
Região
Perfil da velocidade do fuso relativo
Comporta restringida
Número de Reynolds
Nervura
Trecho
Canal de injeção e sistema do canal de injeção
Contornos de canal de alimentação
Contorno de canal de escoamento
Parafuso
Posição inicial do parafuso
Deslocamento do parafuso
Posição de avanço do parafuso
Velocidade do parafuso
Comporta semicircular
Canal de alimentação semicircular
Semicristalino
Pontos de ajuste
Corte
Aquecimento por cisalhamento
Taxa de cisalhamento
Deformação de corte
Tensão de cisalhamento
Casca
Injeção insuficiente
Tamanho de injeção
Massa de injeção
Contração
Macho lateral
Marca de escareado
Sólido
Calor específico
Macho espiral
Bucha
Solucionador de SSORCG
Início de preenchimento
Arquivo STL
Pino antigiro
Listra (cor)
Listra (escura)
Listras (fibra de vidro)
Listras (branca)
Curso
Comporta secundária
Sucção
Superfície
Direção da superfície
Comutação
Resistência a tração
Sobreposição em mosaico
Condutividade térmica
Degradação térmica
Grosso e denso
Ruído das ferramentas
Transdutor
Temperatura de transição
Conversor
Canal de alimentação trapezoidal
Superfície recortada
Fluxo turbulento
Fluxo desequilibrado
Entalhe
Falta de fluxo
Fluxo unidireccional
Comporta de válvula
Percurso de velocidade
Comutação de velocidade a pressão
Saída de gases
Ventilação
Viscosidade
Índice de viscosidade
Modelo de viscosidade
Vazios
Imagem VRML
Deformação
Linha de solda
Índice de condutora-varredura
Peça de trabalho
Posição zero do parafuso
Tópico pai:
Projeto de molde
