Use AutoDrop para ajustar o tamanho automaticamente e inserir o conteúdo padrão.
Acesso: |
Em um arquivo de montagem aberto:
Visão geral dos cursores individuais:
Selecionar uma face oca cônica - usada para os parafusos escareados. O ângulo do cone de destino e o ângulo do cone da cabeça do parafuso devem coincidir. |
Selecionar um cilindro de eixo - é usado para os rolamentos, as arruelas, as anéis de retenção, etc. |
Selecionar uma aresta de um eixo - usada para os rolamentos, as arruelas, os anéis de retenção, etc. |
Selecionar uma aresta de um alojamento - usada para os rolamentos. |
Selecionar uma face cilíndrica oca - usada para os parafusos, os pinos, os rolamentos, etc. |
Selecionar uma aresta de furo - usada para os parafusos, as porcas, as arruelas, os pinos, etc. |
Selecionar uma face cilíndrica com rosca - utilizada para as porcas. |
Selecionar uma face plana normal - usada para as porcas, os parafusos, as arruelas, os rolamentos, os pinos, etc. É usado como destino secundário depois da seleção de uma face cilíndrica. |
Selecionar uma aresta chanfrada |
Selecionar uma aresta chanfrada interna - usada para os anéis de retenção externos e internos. |
Comandos da barra de ferramentas
Alterar tamanho insere a peça e abre a caixa de diálogo Família de peças, na qual pode ser editado o componente. |
Conexão aparafusada abre o Gerador de conexões aparafusadas. Só está disponível para alguns parafusos. |
Aplicar insere o componente na montagem. Este comando finaliza a inserção atual e o AutoDrop continua com a família especificada. É possível inserir vários tamanhos durante uma execução do comando. O membro padrão subsequente é sempre o último a ser solto. |
Concluir insere o componente na montagem e pára o AutoDrop. |
Seguir padrão é usado nos padrões circulares. Se a geometria de destino faz parte de um padrão, o componente inserido pode seguir o tal padrão. Por padrão, esta opção está ativada. Nota: O padrão deve estar localizado em uma peça, não em uma montagem.
Seguir padrão é usado nos padrões retangulares. Se a geometria de destino faz parte de um padrão, o componente inserido pode seguir o tal padrão. Por padrão, esta opção está ativada. Nota: O padrão deve esta localizado em uma peça, não em uma montagem.
Inserção múltipla insere vários componentes. Esta opção está disponível se o AutoDrop identifica vários destinos disponíveis similares ao destino selecionado. Por exemplo, se selecionar uma aresta circular de um furo e no componente do destino existem várias arestas circulares coplanares com o mesmo diâmetro, utilize esta alteração para preencher componentes para todos os furos. Se o botão de inserção múltipla estiver ativado, o AutoDrop ressaltará os destinos. Use as dicas de ferramentas do comando Inserção múltipla para verificar quantos componentes são oferecidos para a inserção. A função de inserção múltipla não oferece destinos de inserção que já estejam ocupados. Se algum dos componentes já estiver inserido em uma geometria, a inserção múltipla desconsidera tal destino. Por exemplo, se há um parafuso inserido em alguns dos furos, esses furos não são preenchidos. Este comportamento acontece mesmo se o parafuso estiver invisível ou suprimido. |
Inverter inverte o rolamento. Altera o lado do rolamento que é usado para definir a coincidência (por exemplo, nos rolamentos de rolos cônicos). O rolamento sempre é inserido de maneira que coincida com a face plana adjacente, independente do lado invertido. Em alguns rolamentos que têm o mesmo aspecto visto pelos dois lados, a alteração não tem nenhum efeito visível. Se o modelo da família de rolamentos específica não tem iMates definidas de ambos os lados do rolamento, o comando Inverter não estará disponível. |
