Especifica os parâmetros que serão animados durante um espaço de tempo. Se o estilo de iluminação ou a luz são selecionadas antes de ativar o comando, os parâmetros disponíveis são aplicados ao objeto selecionado. Se o comando é ativado antes de fazer a seleção, é necessário especificar o estilo de iluminação ou a luz para aplicar o comando.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Renderizar
![]() ![]() ![]() A seguir, selecione o estilo de iluminação ou a luz que deseja animar. No navegador de cenas, clique com o botão direito do mouse em um nó de estilo de iluminação ou de luz e selecione Animar luz. |
Luz |
Clique em Selecionar para selecionar uma luz a ser utilizada na animação. Se o comando Animar luz foi selecionado no menu de contexto, a luz já está selecionada. Na caixa de diálogo de definição de luz são especificado os diversos estados de animação para os controles. Guia Geral Na seção Posicionamento: Utilize o comando de seleção Destino para especificar a localização do destino da luz. Este controle não aparece ativo para luzes pontuais. Utilize o comando de seleção Posição para especificar a localização da luz. Guia Iluminação Utilize o controle deslizante para especificar a intensidade da luz. Utilize o campo de entrada para especificar um valor explícito. Utilize o comando Cor para especificar a cor da luz. É aberta a caixa de diálogo regular Cor. Guia Direcional (apenas para luzes direcionais) Utilize o controle deslizante Comprimento para especificar a posição da luz. Utilize o campo de entrada para especificar valores explícitos. Os valores são expressados em graus. Utilize o controle deslizante Latitude para especificar a posição da luz. Utilize o campo de entrada para especificar valores explícitos. Guia Ponto (apenas para luzes pontuais) Utilize os campos Posição para especificar as coordenadas X, Y, Z de posição da luz. Os valores são relativos à posição 0,0,0 da montagem e utilizam as unidades do modelo de montagem. Guia Spot (apenas para luzes focais) Utilize os campos Posição para especificar o coordenadas X, Y, Z de posição da luz. Utilize os campos Objetivo para especificar o coordenadas X, Y, Z de posição do destino da luz. Utilize o campo de entrada Ponto luminoso para especificar o diâmetro do ponto luminoso. Utilize o campo de entrada Enfraquecimento para especificar o diâmetro de enfraquecimento da luz. |
Tempo |
Define o início e a duração de uma tarefa dentro da linha do tempo da animação. Os campos de tempo só são habilitados se forem necessários na ação. |
Perfil de velocidade |
Especifica valores em tempo ou porcentuais dos três componentes de velocidade: Início, Duração e Fim. Ao inserir um número em uma caixa, os números das demais caixas são calculados automaticamente. Deste modo, é descartada a necessidade de definir uma seleção. Defina o tempo em segundos. O menor incremento aceitável é um décimo de segundo. Os valores de porcentagem são calculados sobre um total de 100. As porcentagens padrão são 20, 60, 20. Especificar velocidade Especifica os valores inseridos para o perfil de velocidade. Utilizar configurações padrão Especifica o perfil de velocidade padrão como foi definido na caixa de diálogo de configuração das animações. Velocidade constante Especifica uma mesma velocidade para toda a ação. Restabelecer Restabelece a configuração padrão. |
