As vistas de desenho das montagens e as peças são criadas da mesma forma. Como cada desenho pode ter diferentes folhas, pode ser desenvolvido um conjunto completo de desenhos padronizados para a montagem e para todos os seus componentes em um único arquivo de desenho.
Aprimorar o desempenho do desenho
- Selecione a opção Ativar atualizações de plano de fundo na guia Desenho de Opções do aplicativo. Esta opção exibe rapidamente
vistas de desenho de raster
para montagens grandes e calcula as vistas de desenho precisas no plano de fundo enquanto você trabalha. Você pode revisar o desenho ou criar anotações do desenho antes da conclusão do cálculo das vistas de desenho.
- Especifique a representação da vista de projeto. Todos os componentes renderizados de forma invisível na representação da vista de projeto não são carregados na memória.
Nota: O arquivo de montagem cuja vista do desenho deseja obter deve estar fechado para que os gráficos não sejam carregados na memória.
- Use uma representação de nível de detalhe ao criar um desenho de uma montagem de nível superior para reduzir o número de arquivos carregados na memória. Os componentes suprimidos não são incluídos quando a vista de desenho é calculada.
Use o fato que o comando Vista base seleciona, por padrão, o último documento do modelo ativo como a origem para a vista inserida. Quando o último documento do modelo ativo é fechado, nenhum modelo é selecionado automaticamente.
Ao inserir uma vista base, evite o cálculo da visualização da vista base para um modelo diferente. Antes de iniciar o comando Vista base, clique na guia Documento do respectivo modelo para ativar o documento apropriado. Alternativamente, feche o último documento de modelo ativo, e selecione o documento de origem manualmente.
- Selecione a opção Suprimir para várias vistas de desenho.
Modo economia de memória
O Modo de economia de memória instrue Autodesk Inventor a ser mais conservador com memória tanto antes como durante a computação da vista a expensas do desempenho. Conserva a memória alterando o modo de carga e descarga dos componentes.
Dica: Para garantir todas as vantagens do Modo de economia de memória, migre todos os arquivos anteriores de
Autodesk Inventor e R10. Para facilitar esta tarefa, utilize o Agendador de tarefas. Acesse o Agendador de tarefas: Programas
Autodesk
Autodesk Inventor [versão]
Ferramentas
Nota: Essa opção pode aumentar a capacidade e afetar de modo negativo o tempo de duração do cálculo de dados do Autodesk Inventor.
É possível ativar Modo de economia de memória na guia Desenho da caixa de diálogo Aplicativos e também com base em um documento individual na guia Desenho da caixa de diálogo Configurações do documento.
