Criar e editar um cabo plano
Crie e edite um cabo plano entre dois conectores.
  1. Na guia Montar, clique em Inserir componente. Insira uma instância de ribbon_cable_connector.ipt. Este conector já foi criado, então é uma seleção válida para um cabo plano.
  2. Utilize restrições de Coincidir para restringir o conector de cabo plano para o conector fêmea. Assegure-se que a posição final do conector de cabo plano é como mostrado.
  3. Ativar Cabo plano no navegador.
  4. Na guia Cabeamento elétrico, clique em Criar cabo plano.
  5. Assegure-se que Nome está definido para 28AWG_10con na caixa de diálogo.
  6. Selecione o conector inicial como mostrado. Assegure-se de que Pino inicial está definido para 1.
  7. Selecione o conector final. Assegure-se de que Pino inicial está definido para 1.
  8. Clique em Ok. O sistema desenha um spline entre os dois conectores e mostra uma visualização do cabo plano. O usuário permanece no modo de criação de spline.
    Nota:
    • Se a localização e orientação dos conectores impede que o cabo plano de juntar os conectores, o contorno do cabo plano não visualiza.
    • Para controlar como o cabo plano é renderizado, clique na guia Cabeamento elétricopainel Visibilidade Exibição renderizada ou Exibição da linha de centro. Este exemplo utiliza Exibição renderizada.
  9. Adicione um ponto ao spline que é utilizado para especificar uma localização de dobra. Selecione a face do suporte, perto do conector inicial, para localizar o primeiro ponto.
  10. Adicione um ponto ao spline que é utilizado como um ponto de controle para editar a dobra do cabo. Selecione a face do suporte, perto do conector final, para localizar o segundo ponto.
  11. Clique com o botão direito do mouse e selecione Concluir.
  12. Clique com o botão direito do mouse no primeiro ponto de spline criado e selecione Criar dobra.
    Um indicador anexado ao ponto fornece respostas sobre a orientação da dobra. Consulte este indicador para alinhar a dobra em relação à geometria de modelo.
  13. Na caixa de diálogo Criar dobra, selecione Eixo.
    Este controle especifica a orientação da porção do eixo do indicador. Selecione uma aresta reta ou uma face plana no conector. Se selecionar uma aresta, o eixo o eixo alinha paralelamente à aresta. Se selecionar uma face plana, o eixo alinha normal à face.
  14. Selecione o botão de ponta de seta.
    Este controle especifica a orientação da porção da ponta de seta do indicador. Selecione uma aresta ou uma face. Verifique se o indicador corresponde à imagem seguinte.
  15. Assegure-se que Dobra única está selecionada.
  16. Clique em Ok. Uma dobra única adicionada ao cabo plano cria uma alteração de direção do ângulo direito.
    Nota: Dois pontos são adicionados automaticamente ao spline para definir a geometria da dobra por completo. Os pontos adicionados não são editáveis. Suas posições são determinadas automaticamente em função do tamanho do cabo plano e a orientação da dobra.
  17. Dependendo da localização do primeiro ponto de spline, a dobra às vezes não alinha com o centro da linha de pino. Neste exemplo, o primeiro ponto de spline é deslocado para um lado da linha. Se a lateral do deslocamento da dobra não é aceitável, alinhe o ponto de spline para o centro da linha do pino.
  18. Clique com o botão direito do mouse no ponto de dobra e selecione Mover/Rotacionar 3D.
  19. Na caixa de diálogo Mover/Rotacionar 3D, clique em Redefinir alinhamento ou posição.
  20. Selecione a esfera da tríade e, a seguir, selecione o ponto de trabalho no conector. A tríade muda para o ponto de trabalho.
  21. Selecione a ponta de seta verde e arraste o tríade aproximadamente 0,9 pol ao longo do eixo Y. Alternativamente, é possível clicar na ponta de seta verde e inserir 0,9 pol no controle Y da caixa de diálogo Mover/Rotacionar 3D.
  22. Selecione a ponta de seta azul e arraste o tríade aproximadamente -0,3 pol (0,3 pol negativa) de sua localização atual.
  23. Clique em Aplicar. A dobra de cabo plano se ajusta e a caixa de diálogo Mover/Rotacionar 3D permanece aberta. Se clicar em Ok, a dobra se ajusta e a caixa de diálogo fecha.
    Depois de clicar em Aplicar ou em Ok, utilize Desfazer para cancelar o resultado de Mover/Rotacionar 3D.
  24. Neste exemplo, o cabo plano interfere com o suporte em torno do segundo ponto de spline intermediário. Utilize Mover/Rotacionar 3D para mover o ponto para que o cabo plano libere o suporte.
  25. É possível editar a torção de qualquer ponto de spline intermediário a não ser que uma dobra consuma o ponto. Clique com o botão direito do mouse e selecione Editar torção. Arraste as setas de torção.
    Para especificar um ângulo preciso em vez disso, clique com o botão direito do mouse nas setas torcidas e selecione Inserir ângulo. Neste exemplo, o controle da torção é rotacionado em dez graus.
    Nota: Utilize as teclas de Mais e Menos (+ e -) para ajustar o tamanho do controle de torção.
  26. Clique com o botão direito do mouse e selecione Aplicar.
Anterior | Seguinte
