Exporta uma planificação de chapa de metal para um formato de arquivo comumente usado no setor da fabricação.
| Acesso: | |
Com o nó de Planificação do navegador selecionado, clique com o botão direito do mouse em Salvar cópia como. |
Configuração: exibe a configuração selecionada se esta foi selecionada na lista suspensa de configurações previamente salvas.
Procurar: procura um arquivo de configuração específico.
Salvar configuração: salva a configuração atual de todas as três guias para uma configuração com nome para uso posterior.
Na caixa de diálogo Salvar cópia como, selecione a opção *.sat em Tipo e clique em Salvar para abrir a caixa de diálogo Opções de exportação SAT. Selecione a versão de *.sat que deseja salvar. É padronizado para a Versão 7.0, mas as versões 4.0-6.0 também estão disponíveis.
Na caixa de diálogo Salvar cópia como, selecione a opção *.dwg ou *.dxf em Tipo e clique em Salvar para abrir a caixa de diálogo Opções de exportação de planificação. Defina as opções Geral, Camada e Geometria e salve os conjuntos com nome de opções configuradas para uso posterior.
Guia Geral
Versão de arquivo Selecione a versão de arquivo adequada:
Muitas ferramentas de máquina esperam arquivos no formato do AutoCAD R12. Para não ter que configurar esta opção a cada vez, salve uma configuração com esta opção de saída DXF selecionada.
Processamento posterior Especifique um arquivo XML contendo as instruções de processamento posterior que atuam sobre o arquivo exportado. Seguindo a exportação, o processo DWGEdit.exe é executado no arquivo utilizando as instruções do arquivo XML especificado.
Guia Camada
Esta guia fornece um controle listado de todas as camadas incluídas no arquivo de saída. As camadas podem estar ativadas ou desativadas, conforme necessário, em cada máquina. A geometria da face frontal ou posterior da planificação pode ser disponibilizada no arquivo de saída. Ative ou desative a camada nomeada correspondente conforme necessário. Cores, tipos de linha e espessuras da linha explícitos podem ser atribuídos a cada camada exportada.
Guia Geometria
Simplificação de emenda Utilize esta opção para especificar a substituição de emendas por uma linha reta quando desviarem (em uma quantidade especificada) do que seriam linhas retas.
Geometria 2D Estas opções permitem:
