Substitui os parâmetros padrão que definem o alívio dos cantos quando um modelo dobrado se desdobra. Altere estes parâmetros para operações individuais usando a guia Opções de canto. As configurações padrão são especificadas na caixa de diálogo Estilos para desenho de chapa de metal.
| Acesso: | |
Clique na guia Canto nas caixas de diálogo Flange de contorno, Flange ou Junção de canto. Nota: Nem todas as opções descritas estão disponíveis ou são válidas para cada operação que compartilha esta guia.
Utilize esta opção para definir o alívio padrão quando duas dobras se cruzam. |
Redonda Forma de alívio de canto definido usando uma seção circular centralizado na interseção das linhas de dobra. |
Quadrado Forma de alívio de canto definido usando um corte quadrado centralizado na interseção das linhas de dobra. |
Ressalto Forma de alívio de canto definido usando a extensão das arestas da flange até sua interseção. É caracterizado por não ter nenhum alívio que permita erros de material (ressaltos) na zona de dobra do modelo dobrado. |
Recortar para dobrar Forma de alívio de canto definido usando um corte de polígono limitado pelas linhas da zona de dobra. |
Solda linear Forma de alívio de canto definido usando um corte em forma de V compreendido desde a interseção das linhas da zona de dobra interior até a interseção da zona de dobra exterior da linha com as arestas de flange. É caracterizado por um alívio mínimo que permite uma operação de solda posterior para fechar o canto. |
Solda de arco Forma de alívio definida por dobras tangentes às arestas de flange ao longo da aresta exterior da zona de dobra que converge em uma folga plana igual ao valor Folga chanfrada. É caracterizado no modelo dobrado por uma folga entre as flanges. A folga é equidistante do comprimento do alívio e resulta adequada para as soldas de arco posteriores. |
Utilize esta opção para definir o alívio padrão que aparece no padrão plano quando as três dobras efetuam a interseção. Nota: O modelo dobrado não exibe a opção de alívio selecionada.
Sem substituição Como seu próprio nome indica, nenhuma substituição da geometria "como foi modelada" é feita na planificação. |
Interseção Forma de alívio de canto definida no plano estendendo e efetuando a interseção com as arestas da flange. |
Totalmente arredondado Forma de alívio definida na planificação ampliando as arestas da flange até sua interseção e, posteriormente, inserindo uma tangente ao arredondamento na zona de dobra das linhas de tangência. É provável que o raio seja maior que o obtido com a opção Arredondamento com raio. |
Arredondamento com raio Forma de alívio definida na planificação ampliando as arestas da flange até sua interseção e, posteriormente, inserindo um arredondamento tangente do tamanho especificado. É provável que o raio seja menor que o obtido com a opção Totalmente arredondado. |
Tamanho de alívio: permite especificar um valor para alterar o tamanho do alívio da operação selecionada e alterar o valor padrão definido no estilo de chapa de metal por meio do parâmetro CornerReliefSize
Aplicar chanfro automático: ativa a extensão automática de material entre arestas de flanges adjacentes durante a criação ou a edição de, ao menos, duas arestas de flange em uma única operação onde o ângulo é superior a 90 graus. Disponível na caixa de diálogo Flange e Flange de contorno (não disponível na guia Canto da caixa de diálogo Junção de canto)
Ativada: é aplicado um contorno de flange com a opção de chanfro automático ativada. |
Desativada: é aplicado um contorno de flange com a opção de chanfro automático desativada. |
Folga de chanfro: permite especificar um valor para alterar o tamanho da folga automática aplicada entre as flanges quando a opção de chanfro automático estiver ativada. Se é ativado, o valor exibido é o padrão para o parâmetro do sistema salvo, GapSize, que está definido no estilo de chapa de metal.
Canto de 2 dobras/Canto de 3 dobras: indica que tipo de alívio é aplicado à geometria selecionada. Estes botões estão ativos quando deve ser executada uma seleção entre o tipo de canto que é especificado. Estão inativos e servem como indicador do tipo de canto selecionado em todos os outros momentos.
