Referência de tipos de propagação de forma extrudada
Forma extrusões de várias maneiras.
Corresponder contorno extrusão
A propagação de formas é aplicada aos perfis abertos. Descreve as soluções que são definidas através da extensão das extremidades abertas de um perfil aberto e pela forma do corpo.
Se a opção Corresponder forma estiver desativada, o perfil aberto será fechado estendendo as extremidades abertas do perfil, até que façam intersecção com o corpo sólido. Se o plano do esboço do perfil estiver localizado em uma face plana, os contornos da face fecham o perfil. Caso contrário, as arestas definidas pela interseção do plano do perfil com o corpo fecham o perfil. Em seguida, selecione o lado que deseja manter para o perfil.
Extrusão Corresponder forma
Se a opção Corresponder forma estiver selecionada, é criada uma solução de tipo extensão. As extremidades abertas do perfil são estendidas a uma coaresta ou face. As faces solicitadas se mesclam para formar uma interseção completa com o corpo de extrusão. A extrusão Corresponder forma gera um corpo estável e previsível para as alterações de topologia nas faces de definição. A operação de extrusão não depende de um perfil definido de maneira rígida e composto por linhas de esboço e arestas de referência.
Nota: Quando uma extrusão Corresponder forma é criada, material é adicionado a um cubo hipotético para preencher a forma. A profundidade da extrusão corresponde à altura do cubo. Se a altura passar a ser o suficientemente grande para que o material transborde do cubo, não será possível criar a extrusão.
Extrusão Extensão exterior
É possível selecionar um perfil fechado (não uma região fechada) e, em seguida, estender tudo fora do perfil. É aplicado a analogia do cubo da opção Corresponder forma.
