Defina as Condições de funcionamento
A seguir as definições de movimento deverão ser completadas para que a simulação reflita as condições de funcionamento do produto.
Se a montagem RecipSaw-tutorial_1.iam não estiver aberta, abra o arquivo para continuar. É visível que ainda que o corpo da serra esteja presente, os componentes da lâmina estão ausentes. Não é necessário sair do ambiente de simulação para adicionar os componentes da lâmina.
Nota: Assegure-se de estar no Modo de Construção antes de realizar as próximas etapas.
  1. Clique na guia de Montagem para exibir a faixa de montagem.
  2. No painel Componentes, clique em Inserir Componente. Selecione Simulação dinâmica 1 e 2 Blade set.iam e clique em Abrir.
  3. Posicione a montagem do conjunto de lâminas em uma localização próxima ao lugar onde esta será montada.
  4. Clique com o botão direito do mouse no janela de desenho e selecione Concluir.
  5. No navegador, expanda o nó de montagem do conjunto de lâminas para exibir os componentes.
  6. Selecione o componente Biela triangular. Na Barra de ferramentas de acesso rápido, altere a aparência para Cromo.
    Nota: Se uma mensagem de Representação de vista de projeto associativa relativa à associação de aparência for mostrada, selecione Remover associação e clique em Ok.
  7. Adicione uma restrição de Coincidência entre a Biela triangular e a guia para situar a biela sobre a guia.
  8. Adicione uma segunda restrição de Coincidência entre ambos os componentes para situar a biela dentro das guias. No navegador de simulação, embaixo das Juntas padrão, uma junta prismática foi criada baseada na adição destas restrições.
Voltar | Avançar
