Exibe e define as opções para a importação de arquivos STL.
| Acesso: |
Na caixa de diálogo Abrir, Inserir componente, ou Importar:
Nota: Se optar por converter um arquivo utilizando o comando Importar, algumas opções de importação não estão disponíveis.
Opções para salvamento |
Salva componentes durante a carga. Selecione a caixa de seleção para salvar os arquivos de peça e montagem no formato do Autodesk Inventor durante o processo de importação. Selecione onde deseja salvar os componentes do menu suspenso. Se optar por Selecionar locais para salvar, a Pasta de destino dos componentes fica disponível. Esta configuração não está disponível quando o comando Importar é utilizado. Pasta de destino dos componentes. Configura a localização para os arquivos de peça e montagem criados a partir de uma operação de importação. Se a opção Salvar no espaço de trabalho estiver selecionada, esta pasta é definida no painel Editar projetos. Nota: Especifique destinos de arquivos que são incluídos no projeto ativo ou adicione caminhos ao projeto para assegurar que arquivos referenciados sejam resolvidos ao abrir um arquivo.
Relatório de conversão |
Incorporado ao documento Selecione para exibir o ícone do relatório de conversão Salvar no disco. Selecione para salvar uma cópia do relatório na Pasta de destino do componente. |
Unidades |
Importar unidades. Selecione as unidades padrão para o arquivo importado.
Caixa Delimitadora. Exibe o tamanho da caixa delimitadora para a geometria do arquivo STL. |
Formato STL |
Cor. Selecione para importar as cores com o arquivo STL, então especifique se o formato de cor é RGB ou BGR. |
