Especifica uma câmera existente, a ativa e define o caminho e a duração da reprodução.
Se selecionar uma câmera antes de ativar o comando, será utilizada a câmera selecionada. Caso contrário, deverá especificar uma câmera para animar.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Renderizar
Câmera |
Especifica a câmera que será utilizada na animação. Na caixa de diálogo Definição de câmera, especifique os estados animados para os controles. Na seção Posicionamento: Utilize o comando de seleção Objetivo para especificar o destino da câmera. A seguir, especifique de que modo reagirá o destino ao movimento da câmera.
Utilize o comando de seleção Posição para especificar a localização da câmera. A seguir, especifique de que modo reage a câmera à animação.
É possível editar a localização de inserção de percurso, o lugar onde a câmera ou o destino começam ou terminam, utilizando os manipuladores que existem em dois extremos do percurso. O triângulo verde é a posição inicial e o vermelho, a posição final. Se precisar de ajuda para definir o percurso, consulte a informação sobre esboços de peça 2D e 3D.Também é possível definir um valor de Ângulo de giro e de Zoom. |
Caminho |
Tempo |
Define o início e a duração de uma tarefa dentro da linha do tempo da animação. Os campos de tempo só são habilitados se forem necessários na ação. |
Ação |
Tempo |
Define o início e a duração de uma tarefa dentro da linha do tempo da animação. Só está disponível se a ação o requerer. |
Perfil de velocidade |
Especifica valores em tempo ou porcentuais dos três componentes de velocidade: Início, Duração e Fim. Ao inserir um número em uma caixa, os números das demais caixas são calculados automaticamente. Deste modo, é descartada a necessidade de definir uma seleção. Defina o tempo em segundos. O menor incremento aceitável é um décimo de segundo. Os valores de porcentagem são calculados sobre um total de 100. As porcentagens padrão são 20, 60, 20. Especificar velocidade Especifica os valores inseridos para o perfil de velocidade. Utilizar configurações padrão Especifica o perfil de velocidade padrão como foi definido na caixa de diálogo de configuração das animações. Velocidade constante Especifica uma mesma velocidade para toda a ação. Restabelecer Restabelece a configuração padrão. |
Concluir a ação e iniciar uma nova |
Incremento de nova ação |
Especifica o incremento para avançar a linha do tempo a uma nova ação. |
