Use Remover detalhes para remover concordâncias, chanfros ou faces de seleção personalizada reconhecidas. Estas arestas detalhadas adicionam complexidade no Revit e não serão exibidas corretamente.
É necessário ter um ou mais corpos sólidos no arquivo para usar a ferramenta.
- Na faixa de opções:
- Em um arquivo de peça (.ipt): guia Ambiente, painel
Iniciar,
Reconhecer operações do Revit
- Em um arquivo de peça (.ipt): guia BIM , painel
Conteúdo BIM pronto, selecione Reconhecer operações do Revit
- Na caixa de diálogo Reconhecer operações do Revit, especifique se deseja preservar as operações do Inventor já reconhecidas pelo Revit ou se deseja convertê-las em sólidos base e, em seguida, selecione OK para continuar.
Se você decidir preservar as operações do Inventor já reconhecidas pelo Revit, elas serão salvas e ficarão ocultas enquanto as operações do Revit do restante da geometria de sólido base são reconhecidas.
Se você decidir converter as operações do Inventor já reconhecidas pelo Revit de volta para sólidos base, não haverá mais operações reconhecidas pelo Revit. Escolha essa opção se for necessário recomeçar. Por exemplo, se foram criadas operações do Inventor, mas há falhas em suas conversões para o Revit (por exemplo, Verificar as operações do Revit reporta erros), será possível criar um sólido base e reconhecer novas operações do Revit.
- Na guia Reconhecer operações do Revit, painel
Simplificar, selecione Remover detalhes. Nota: Para acessar em um arquivo de montagem, em primeiro lugar, é necessário criar uma peça simplificada usando os comandos da guia Simplificar
, painel Simplificar. Quando uma peça simplificada é criada, ela é aberta no arquivo de peça recém-criada (.ipt).
- Especifique as opções de reconhecimento de geometria. Por padrão, os arredondamentos e chanfros são selecionados.
- Selecione as faces a serem removidas do modelo. A visibilidade da face selecionada está temporariamente desabilitada.
Nota: A operação Seleção automática seleciona automaticamente arredondamentos e chanfros.
- Clique no sinal de adição para aplicar a alteração e continuar a remover os detalhes.
- Clique em
para concluir.
Clique aqui para visualizar o fluxo de trabalho passo a passo
para criar um modelo RFA fácil de usar.
