Visão geral de Reconhecer operações do Revit
O Reconhecimento de operações permite localizar segmentos da geometria do modelo e convertê-los em um conjunto de opções de modelagem nativas incluídas no Autodesk Revit. Também há opções que possibilitam a descoberta automática dessa geometria, em conjunto com a remoção ou ajuste fino de determinados detalhes e faces. Essa funcionalidade é semelhante à criação do Substituto de contorno simplificado, por meio da remoção de informações detalhadas.
O reconhecimento da geometria que pode ser utilizada e visualizada pelo Autodesk Revit é realizado para que, após a conversão em BIM, seja possível incluir restrições adicionais, além de informações que poderiam ser utilizadas em um projeto de BIM.
Fluxo de trabalho
Utilize as seguintes ferramentas para gerar uma representação simplificada que possa ser reconhecida pelo Revit.
  1. Abra um arquivo de peça simplificado (.ipt). Clique na guia BIM.
  2. Selecione Verificar operações do Revit Isso verifica a geometria que está pronta para exportação e que ainda está em uma forma não reconhecida pelo Revit.
  3. Se o Relatório de verificação de operação exibir Falhas, volte para a guia BIM e selecione a ferramenta Reconhecimento de operações BIM. Se o Relatório de verificação de operação não retornar falhas, selecione a ferramenta Intercâmbio de BIM.
  4. Selecione Reconhecer operações do Revit e especifique se deseja preservar as operações do Inventor já reconhecidas pelo Revit ou se deseja convertê-las em sólidos base e, em seguida, selecione OK para continuar.
    Se você decidir preservar as operações do Inventor já reconhecidas pelo Revit, elas serão salvas e ocultas enquanto as operações do Revit do restante da geometria de sólido base são reconhecidas.
    Se você decidir converter as operações do Inventor já reconhecidas pelo Revit de volta para sólidos base, não haverá mais operações reconhecidas pelo Revit. Escolha essa opção se for necessário recomeçar. Por exemplo, se foram criadas operações do Inventor, mas há falhas em sua conversão para o Revit (por exemplo, a Verificação das operações Revit reporta erros), será possível criar um sólido base e reconhecer novas operações do Revit.
  5. Na guia contextual Reconhecimento BIM de operações do Revit, selecione Preencher vazios para remover quaisquer excessos de faces e criar uma geometria sólida. As áreas internas da geometria são usadas raramente pelo Revit
  6. Em seguida, use as ferramentas de Reconhecimento para selecionar tipos diferentes de operações de modelagem.
Clique aqui para visualizar o passo a passo completo do fluxo de trabalho para criar um modelo RFA fácil de usar.
