Preencher espaços vazios
Use Preencher espaços vazios para remover todos os espaços internos da geometria. É importante remover os espaços internos da geometria para aumentar o desempenho no Revit.
  1. Na faixa de opções:
    • Em um arquivo de peça (.ipt): na guia Ambiente, painel Iniciar, Reconhecer operações do Revit
    • Em um arquivo de peça (.ipt): na guia BIM , painel Conteúdo BIM pronto, selecione Reconhecer operações do Revit
    • Na caixa de diálogo Reconhecer operações do Revit, especifique se deseja preservar as operações do Inventor já reconhecidas pelo Revit ou se deseja convertê-las em sólidos base e, em seguida, selecione OK para continuar.
      Se você decidir preservar as operações do Inventor já reconhecidas pelo Revit, elas serão salvas e ficarão ocultas enquanto as operações do Revit do restante da geometria de sólido base são reconhecidas.
      Se você decidir converter as operações do Inventor já reconhecidas pelo Revit de volta para sólidos base, não haverá mais operações reconhecidas pelo Revit. Escolha essa opção se for necessário recomeçar. Por exemplo, se foram criadas operações do Inventor, mas há falhas em suas conversões para o Revit (por exemplo, Verificar as operações do Revit reporta erros), será possível criar um sólido base e reconhecer novas operações do Revit.
    • Na guia Reconhecer operações do Revit, painelSimplificar, selecione Preencher espaços vazios.
      Nota: Para acessar em um arquivo de montagem, em primeiro lugar, é necessário criar uma peça simplificada usando os comandos da guia Simplificar , painel Simplificar. Quando uma peça simplificada é criada, ela é aberta no arquivo de peça recém-criada (.ipt).
  2. Selecione os componentes que serão inseridos no modelo. A visibilidade de aresta ou face selecionada está temporariamente tracejada para representar os itens que serão preenchidos.
    Nota: O comando Seleção automática exibe arestas e faces que serão preenchidas automaticamente.
  3. Clique em para aplicar e continuar.
  4. Clique em para concluir.
Clique aqui para visualizar o fluxo de trabalho passo a passo para criar um modelo RFA fácil de usar.
