Insere automaticamente em uma peça vários pinos com o nome, a configuração e a orientação especificados.
Acesso: |
Enquanto uma peça de conector estiver aberta (ou no contexto de edição), clique na
guia Modelo 3D
painel Arnés
Grupo Pino
| Iniciar posição |
Seleciona a localização do primeiro pino do grupo. |
Agrupamento |
Define o número e a orientação dos pinos e das linhas. Pinos por linha define o número de pinos de cada linha. Passo entre pinos define o espaço entre os pinos. Direção seleciona uma aresta linear para alinhar os pinos. Clique em Inverter para inverter a direção de criação dos pinos. Linhas define o número de linhas do grupo de pinos. Passo entre linhas define o espaço entre linhas. Direção seleciona uma aresta linear para alinhar os pinos. Clique em Inverter para inverter a direção de criação das linhas. |
Denominação |
Define a denominação e configuração dos pinos do grupo. Letra de prefixo define um único caractere de letra como prefixo dos nomes dos pinos. Número inicial define o primeiro número que será utilizado para o grupo de pinos. Linha sequencial incrementa sequencialmente o número dos grupos de pinos por linha. Execute uma visualização para ver um exemplo. Coluna sequencial incrementa sequencialmente o número dos grupos de pinos por coluna. Execute uma visualização para ver um exemplo. A opção Circunferencial está disponível somente quando há duas linhas. Faz que os números dos pinos incrementem da esquerda para a direita na primeira linha e da direita para a esquerda na segunda. Execute uma visualização para ver um exemplo. Visualização altera para refletir a configuração atual do pino. |
