Caixa de diálogo Varredura
Acesso:
Faixa de opções: guia Modelo 3D painel Criar Varredura
Perfil
Especifica um ou vários perfis de um esboço para fazer uma varredura ao longo do caminho selecionado. Utilize perfis fechados para criar operações de varredura de sólido ou de superfície. Utilize perfis abertos para criar unicamente operações de varredura de superfície. Mantenha a tecla Ctrl pressionada para cancelar a seleção de perfis.
Caminho
Especifica a trajetória ou caminho para a varredura de perfis. O caminho pode ser um contorno aberto ou fechado, mas deve atravessar o plano do perfil.
Sólidos
Em um arquivo de peça com vários corpos, selecionam os corpos sólidos participantes. Não está disponível em um arquivo de peça com um único corpo sólido.
Tipo
O tipo de varredura selecionado determina as opções exibidas.
Saída
Sólido
Cria uma operação de sólido a partir de um perfil aberto ou fechado. O perfil aberto não está disponível para as operações base.
Superfície
Cria uma operação de superfície a partir de um perfil aberto ou fechado. Pode ser utilizada como superfície de construção em que outras operações fazem extremidade ou como ferramenta de divisão para criar uma peça dividida.
Não disponível no ambiente de montagem.
Operação
Especifica se a varredura une, corta ou faz interseção com outra operação ou se cria um novo corpo sólido. Essa opção não está disponível para operações base, mas é necessária para todas as outras operações de varredura.
Unir
Adiciona o volume criado pela operação de varredura a outra operação ou corpo.
Recortar
Remove o volume criado pela operação de varredura a partir de outra operação ou outro corpo.
Interseção
Cria uma nova operação a partir do volume compartilhado entre a operação de varredura e outra operação ou corpo. O material não incluído no volume compartilhado é excluído.
Novo sólido
Cria um novo corpo sólido. Se a varredura for a primeira operação sólida de um arquivo de peça, esta seleção será o padrão. Selecione para criar um novo corpo em um arquivo de peça com corpos sólidos existentes. Cada corpo é um conjunto independente de operações separadas de outros corpos. Um corpo pode compartilhar operações com outros corpos.
Otimizar para seleção única
Avança automaticamente até o próximo seletor se você efetuar uma seleção única. Para fazer várias seleções, desmarque a caixa de seleção.
Visualização
Fornece uma visualização do sólido a partir das seleções atuais. Se a caixa de seleção Visualização estiver ativada e nenhuma visualização for exibida na janela de desenho, o mais provável é que a operação de varredura não tenha sido criada.
Dica: Para economizar tempo de cálculo em varreduras complexas, desmarque a caixa de seleção Visualização, forneça todos os dados necessários na caixa de diálogo e, em seguida, volte a ativar a visualização.
