Definir invólucros (guia Reconhecer operações do Revit do BIM)
Use Definir invólucros para remover a complexidade geométrica da fachada externa das peças incluídas.
  1. Na faixa de opções:
    • Em um arquivo de peça (.ipt): guia Ambiente, painel Iniciar, Reconhecer operações do Revit
    • Em um arquivo de peça (.ipt): guia BIM , painel Conteúdo BIM pronto, selecione Reconhecer operações do Revit
    • Na caixa de diálogo Reconhecer operações do Revit, especifique se deseja preservar as operações do Inventor já reconhecidas pelo Revit ou se deseja convertê-las em sólidos base e, em seguida, selecione OK para continuar.
      Se você decidir preservar as operações do Inventor já reconhecidas pelo Revit, elas serão salvas e ficarão ocultas enquanto as operações do Revit do restante da geometria de sólido base são reconhecidas.
      Se você decidir converter as operações do Inventor já reconhecidas pelo Revit de volta para sólidos base, não haverá mais operações reconhecidas pelo Revit. Escolha essa opção se for necessário recomeçar. Por exemplo, se foram criadas operações do Inventor, mas há falhas em suas conversões para o Revit (por exemplo, Verificar as operações do Revit reporta erros), será possível criar um sólido base e reconhecer novas operações do Revit.
    • Na guia Reconhecer operações do Revit, painelSimplificar, selecione Definir invólucros.
      Nota: Para acessar em um arquivo de montagem, em primeiro lugar, é necessário criar uma peça simplificada usando os comandos da guia Simplificar , painel Simplificar. Quando uma peça simplificada é criada, ela é aberta no arquivo de peça recém-criada (.ipt).
    Nota: Também é possível acessar Definir invólucros no:
    Arquivo de Montagem (.iam): guia Simplificar, painel Simplificar
    Arquivo de peça (.ipt): na guia Ambientes, painel Reconhecer operações do Revit, Definir invólucros
  2. Usando a minibarra de ferramentas na tela, especifique como criar o invólucro:
    1. Selecione a Forma simples - escolha entre Caixa delimitadora ou Cilindro delimitador.
    2. Selecione as faces.
    3. Escolha o método de criação - união com um sólido existente ou criar nova operação
    4. Clique em para aplicar as alterações e continuar.
    5. Clique em para concluir.
Os invólucros simplificados aparecem no navegador.
Clique aqui para visualizar o fluxo de trabalho passo a passo para criar um modelo RFA fácil de usar.
