Permite animar a posição e a rotação de um ou mais componentes.
Acesso: |
Na área gráfica, clique em um componente, e então clique na
guia Renderizar
No navegador, clique com o botão direito do mouse em um componente e selecione uma opção de animação. Na região gráfica, clique com o botão direito do mouse em um componente e, depois, selecione Animar componentes. |
Ação |
Para obter mais informações, consulte Mover ou rotacionar 3D. Uma vez definida uma ação de transformação, são ativadas as caixas Distância e Rotação com os valores das transformações. Execute ajustes finais ou aceite a transformação. Nota: Os componentes restringidos não respondem à alteração de posição a não ser que tenham um grau de liberdade não disponível.
Distância: indica a quantidade de transformação que é aplicada utilizando a ação. Insira um valor numérico decimal. Para utilizar o comando Medir ou poder selecionar um dos valores utilizados recentemente, clique na seta da caixa de entrada e selecione a opção que desejar no menu. É possível ajustar os valores na caixa de entrada. Nota: A seta aparece ativada após inserir os dados iniciais.
Rotação: especifica, em graus, a quantidade de rotação. Para utilizar o comando Medir ou poder selecionar um dos valores utilizados recentemente, clique na seta da caixa de entrada e selecione a opção que desejar no menu. É possível ajustar o valor medido. Revolução: aumenta ou diminui o número de revoluções. Clique e mantenha pressionado para aumentar ou reduzir rapidamente o valor. |
Caminho |
Tempo |
Define o início e a duração de uma tarefa dentro da linha do tempo da animação. Os campos de tempo só são habilitados se forem necessários na ação. |
Controla a velocidade com a qual uma ação atinge sua configuração.
Perfil de velocidade |
Especifica valores em tempo ou porcentuais dos três componentes de velocidade: Início, Duração e Fim. Ao inserir um número em uma caixa, os números das demais caixas são calculados automaticamente. Deste modo, é descartada a necessidade de definir uma seleção. Defina o tempo em segundos. O menor incremento aceitável é um décimo de segundo. Os valores de porcentagem são calculados sobre um total de 100. As porcentagens padrão são 20, 60, 20. Especificar velocidade: especifica os valores inseridos para o perfil de velocidade. Utilizar configurações padrão: especifica o perfil de velocidade padrão como foi definido na caixa de diálogo de configuração das animações. Velocidade constante: especifica uma mesma velocidade para toda a ação. Restabelecer: restaura os valores padrão para o perfil de velocidade. |
Concluir a ação e iniciar uma nova |
Incremento de nova ação |
Especifica o incremento que deve ser avançado na linha do tempo para uma nova ação. |
