A Tabela paramétrica é onde são especificadas restrições de projeto e faixas de parâmetro. É possível visualizar facilmente as configurações, descobrir a que passa por todas as restrições e criar projetos mais otimizados com fatores de segurança maiores.
Comandos relacionados a cada seção são acessados por meio do menu de contexto da linha.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Análise de tensão
painel Gerenciar
Tabela paramétrica
Nota: É possível redimensionar a Tabela paramétrica e ajustar o tamanho das seções Restrições de projeto e Parâmetros. Também é possível desanexar a Tabela paramétrica da janela do aplicativo.
| Nome da restrição | Lista os parâmetros identificados para o modelo. Clique com o botão direito do mouse para adicionar ou remover restrições, como Tensão de Von Mises, deslocamento ou massa. |
| Tipo da restrição | Cada tipo de restrição tem um comportamento específico que determina como ele interage na tabela. Tipos de restrição disponíveis são:
Limite e Faixa filtram os resultados para o conjunto que atende ao limite ao otimizar outras restrições. |
| Limite | Filtra os resultados para o conjunto que atende ao limite de vinculação ao otimizar outras restrições. |
| Fator de segurança | Marca o quanto a variável pode ser excedida antes de causar a falha da restrição. Uma comparação com o Limite fatorado pelo Fator de segurança determina se atende ao limite ou faixa. Para obter mais informações sobre como o Inventor aplica o fator de segurança, consulte Utilização de tabelas paramétricas |
| Valor do resultado | Exibe o valor da restrição para a simulação. Se o valor estive dentro do limite, tem um fundo verde. Se exceder o limite, tem um fundo vermelho. Fundos cinzas indicam que o valor é interpolado ou está fora da faixa e o valor mais próximo é exibido. |
| Unidade | Exibe a unidade de medida para o valor na célula precedente. |
| Nome do componente | Exibe o nome do componente com o qual o parâmetro está associado. |
| Nome da operação | Exibe o nome da operação com a qual o parâmetro está associado. |
| Nome de parâmetro | Exibe o nome do parâmetro. |
| Valores | Exibe o valor do parâmetro ou faixa e pontos da faixa. Consulte as seguintes informações sobre a especificação de faixas. |
| Controle do conjunto de gaveta | Ajusta o valor atual do parâmetro dentro da faixa especificada. A geometria é atualizada para exibir a modificação do valor. |
| Valor atual | Exibe o valor atual do parâmetro com base no local do controle deslizante. É possível digitar um valor e atualizar o controle deslizante e a geometria. Nota: Se um erro de atualização ocorrer, o valor atual e o controle deslizante revertem para o último estado solucionado com sucesso.
| Unidade | Exibe a unidade do parâmetro. |
Faixas para cotas paramétricas
Especifique vários valores, como faixas, para cotas paramétricas usando um dos seguintes métodos:
Insira os números em ordem ascendente.
Depois de definir as faixas de parâmetro para avaliar, clique com o botão direito do mouse em uma linha e clique no comando desejado. Uma Referência rápida está disponível para cada comando.
