Quando você adiciona uma cota ou outra medida a um modelo, esse valor é definido como um parâmetro para o modelo. Use parâmetros em equações para obter outros parâmetros ou definir parâmetros do usuário que você chama pelo nome ao especificar valores.
As cotas que são calculadas por uma equação estão precedidas do prefixo fx.
Quando é inserido uma cota ou outro valor em uma caixa de edição, o valor é definido como parâmetro do modelo e se atribui um nome padrão, como d0, d1 ou d2. É possível alterar a unidade padrão e especificar um nome de parâmetro quando for inserido o valor na caixa de edição.
Por exemplo, se você deseja fazer a extrusão de um perfil de esboço a uma altura de 2 mm, insira 2 mm na caixa de edição de distância da caixa de diálogo Extrusão. Quando o comando de extrusão é executado , um parâmetro padrão é criado, como d0, e se atribui um valor de 2 mm. No entanto, se você insere HT = 2 mm, o Inventor analisa a expressão e cria o parâmetro HT com o valor atribuído de 2 mm. Deste modo são definidos nomes de parâmetros significativos, que servem de referência e podem ser utilizados depois.
Para alterar o nome ou valor do parâmetro, utilize a caixa de edição de maneira similar. Suponhamos que você deseja alterar o nome do parâmetro de HT para HGHT no exemplo anterior. Edite a operação de extrusão e insira HGHT=2 mm na caixa de edição de distância. O parâmetro HT é substituído pelo parâmetro HGHT ao executar o comando.
Quando uma cota ou outro valor é inserido em uma caixa de edição, o valor é definido como parâmetro do modelo e se atribui um nome padrão, como d0, d1 ou d2. O comando Parâmetros permite alterar o nome e o valor de um parâmetro existente. Também é possível alterar o valor de um parâmetro alterando suas equações .
Nota: Apenas as cotas normais podem ser editadas. Para converter as
cotas de referência
em cotas normais, ative a caixa Estilo e clique em Normal. Para evitar que o esboço seja sobrerrestringido, pode ser necessário converter outras cotas em cotas de referência.
Dica: Também é possível alterar o valor de um parâmetro existente editando a cota de esboço ou a operação.
É possível definir parâmetros, como, por exemplo, resistência a deformação, e especificá-los por nome para definir valores de cotas ou outras medidas em um modelo.
Dica: se você utiliza os mesmos parâmetros em muitas peças, crie um arquivo de modelo que contenha os ditos parâmetros. Salve o modelo na pasta de modelos para utilizá-lo quando criar novos arquivos de peça.
É possível definir valores múltiplos para um parâmetro, porém um parâmetro só pode ter um valor de cada vez. Os valores são, na verdade, expressões, assim, os itens da lista de valores para os parâmetros numéricos podem ser expressões de parâmetros verdadeiros.
Se um valor personalizado também foi definido para o parâmetro, este é incluído na lista.
Você pode adicionar um valor personalizado para um parâmetro de múltiplos valores, caso o tenha. O valor personalizado não faz parte da lista de valores já definida para o parâmetro, mas está disponível para seleção a partir do campo de Equações do parâmetro. Você deve habilitar o uso de valores personalizados para o parâmetro antes de adicionar o valor.
Agora, o valor personalizado é um membro da lista de valores disponíveis na caixa de equações, e é o valor atualmente selecionado. No entanto, o valor personalizado não está incluído na lista de múltiplos valores exibida no Editor da Lista de Valores para aquele parâmetro.
Você só pode adicionar um valor personalizado para um parâmetro de múltiplos valores. Se você tentar adicionar outro valor personalizado, o valor personalizado anterior será sobrescrito.
Para remover o valor personalizado, altere o valor para um dos outros valores, então abra o Editor da Lista de Valores para o parâmetro e desmarque a caixa de seleção para Permitir valores personalizados.
Se você preferir, é possível inserir as unidades diretamente na caixa Especificação de Unidade.
Você pode escolher quais parâmetros serão inclusos na exibição na caixa de diálogo Parâmetros, com base em certos critérios.
Para filtrar a exibição de parâmetros, selecione um filtro a partir da lista de filtros
Você também pode expandir ou recolher a lista de parâmetros do modelo e a lista de parâmetros do usuário para ocultar ou exibir esses parâmetros.
Você pode reduzir a exibição da caixa de diálogo Parâmetros para incluir um número menor de colunas e botões.
Para reduzir a exibição, clique em << Menos, no parte de baixo da caixa de diálogo. A janela da caixa de diálogo será redimensionada consequentemente. A caixa de diálogo continuará sendo exibida em modo reduzido até que você a altere novamente para exibição completa.
Para retornar à exibição completa, clique em Mais >>, na parte de baixo da caixa de diálogo.
Quando você vincula ou insira uma planilha de cálculo, uma tabela que exibirá os parâmetros será adicionada à caixa de diálogo Parâmetros. Os parâmetros da planilha de cálculo não podem ser editados a partir da caixa de diálogo. Abra o arquivo no Microsoft Excel para executar alterações. |
Na caixa de diálogo Parâmetros, clique com o botão direito do mouse em qualquer ponto da linha do parâmetro e selecione excluir parâmetro.
