Conversão de DWG
Ao importar um arquivo do AutoCAD para Autodesk Inventor LT ou exportar um desenho do Autodesk Inventor LT para o formato AutoCAD, especifique várias configurações para os arquivos convertidos.
Para tornar o processo mais eficiente, é possível salvar um grupo de configurações como uma configuração e utilizar a configuração para definir as opções de conversão automaticamente. É possível salvar tantas configurações quanto necessário. Definições de configuração são salvas em um arquivo de extensão .ini.
Para salvar uma configuração, defina as opções para a abertura ou salvamento de um arquivo DWG (.dwg). Na caixa de diálogo final, forneça um nome do arquivo e clique em Salvar configuração antes de clicar em Concluir.
Para utilizar uma configuração existente, clique em Procurar na caixa de diálogo do Assistente de arquivo DEG/DXF e encontre o arquivo de configuração apropriado. Ao especificar o arquivo de configuração, não é necessário selecionar outras opções.
Nota sobre a abertura de arquivos DWG
É possível definir o comportamento padrão para um arquivo DWG do AutoCAD na guia Desenho de Opções do aplicativo. Utilize a lista suspensa no arquivo DWG que não é do Inventor para especificar Abrir ou Importar.
Se não precisar dos objetos do AutoCAD convertidos em objetos do Autodesk Inventor LT, é possível abrir diretamente qualquer arquivo DWG do AutoCAD (.dwg) no Autodesk Inventor LT. É possível visualizar, plotar e medir o conteúdo do arquivo. Os objetos são exibidos exatamente da mesma maneira que no AutoCAD. Além disso, todos os dados do AutoCAD são selecionáveis para copiar e colar. É possível abrir um arquivo DWG do AutoCAD no Autodesk Inventor LT e copiar e colar as entidades do AutoCAD em qualquer esboço do Autodesk Inventor LT.
Para obter informações mais detalhadas, consulte Utilizar a geometria do AutoCAD.
