Em uma peça ou desenho, os dados 2D são importados para um esboço . Os sólidos e as superfícies 3D do AutoCAD são importados como corpos de ASM. Se o arquivo do AutoCAD contém uma geometria de fio 3D, é possível usar opções para projetar para um esboço 2D ou importar como um esboço 3D.
Se não for necessário converter objetos do AutoCAD em objetos do Autodesk Inventor LT, é possível abrir diretamente qualquer arquivo DWG (.dwg) do AutoCAD no Autodesk Inventor LT e, em seguida, visualizar, plotar e medir o conteúdo do arquivo. Os objetos são exibidos exatamente da mesma maneira que no AutoCAD. Além disso, todos os dados do AutoCAD podem ser selecionados para copiar e colar, de modo a permitir abrir o arquivo DWG do AutoCAD no Autodesk Inventor LT e, a seguir, copiar e colar entidades do AutoCAD em qualquer esboço do Autodesk Inventor LT.
Para obter informações mais detalhadas, consulte Utilizar a geometria do AutoCAD.
Clique em ![]()
Abrir e selecione o arquivo apropriado. Se estiver importando um arquivo DWG, clique em Opções. Selecione a opção Importar e clique em OK.
Clique em abrir para iniciar o Assistente de arquivos DWG.
Se a caixa de seleção não estiver marcada, as cotas são inseridas como cotas de desenho. Cotas de desenho não alteram ou controlam operações ou o tamanho das peças e são utilizadas para documentar o modelo.
Mostrar-me como criar superfícies no AutoCAD e importar para o Inventor
A geometria e as cotas associadas são convertidas em Autodesk Inventor LT do Autodesk Inventor .
Cotas sem associação, símbolos e outras anotações não são importadas para o esboço de peça. Em um desenho, as cotas associadas são inseridas no esboço com a geometria. Cotas sem associação, símbolos e outras associações são inseridos na chapa de metal de desenho.
Ative o esboço em uma peça ou desenho do Autodesk Inventor LT e, então, na guia Esboço, painel Inserir, clique em ACAD.
Na caixa de diálogo Opções de importação de camadas e objetos, configure as opções a seguir:
A geometria 2D do AutoCAD é inserida em um ou mais esboços e suas cotas associadas são convertidas em cotas de desenho do Autodesk Inventor LT, a não ser que sejam promovidas para cotas de esboço. As cotas de desenho não alteram ou controlam o tamanho da peça ou das operações.
Símbolos e outras anotações são inseridos na chapa de metal de desenho. Blocos são convertidos em símbolos de esboço na pasta de Recursos de desenho no navegador.
Clique em ![]()
Abrir e selecione o arquivo. Se estiver importando um arquivo DWG, clique em Opções, selecione Opções de importação e clique em Ok. Clique em abrir para iniciar o Assistente de arquivos DWG.
painel Esboço
Criar esboço 3D
painel Inserir
ACAD
