Revit StructureAs propriedades variam dependendo das famílias de vigas que são especificadas durante o processo de instalação. As seguintes propriedades de instância se aplicam a famílias de vigas que são carregadas durante uma instalação típica:
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Nível de referência | O nível de restrição. Este é um valor somente leitura que é dependente do plano de trabalho em que a viga foi colocada. |
| Plano de trabalho | O plano de trabalho atual em que os elementos são colocados. Este é um valor de somente leitura. |
| Deslocamento do nível inicial | Defina a distância do ponto inicial da viga a partir do nível de referência. Os valores inseridos aqui são redefinidos quando o membro é fixado. Somente leitura quando com pino. |
| Deslocamento do nível final | A distância do ponto final da viga a partir do nível de referência. Os valores inseridos aqui são redefinidos quando o membro é fixado. Somente leitura quando com pino. |
| Orientação | A orientação da viga para o plano atual no qual os elementos são colocados. Este é um valor de somente leitura. |
| Rotação da corte transversal | Controla a rotação de vigas e contraventamentos. O ângulo de rotação é medido a partir do plano de trabalho da viga e da direção do plano de trabalho do centro. |
| Construção (Projetos anteriores a 2014) | |
| Extensão inicial | Somente se aplica à vigas de aço. A cota entre a aresta do ponto inicial da viga e o elemento ao qual é conectada. Este parâmetro somente está disponível em projetos criados em versões anteriores ao Autodesk Revit 2014 que contêm famílias de vigas que não foram atualizadas. É recomendável utilizar a Extensão inicial da Posição geométrica abaixo. Usar ambas é uma extensão aditiva. |
| Extensão final | Somente se aplica à vigas de aço. A cota entre a aresta do ponto final da viga e o elemento ao qual é conectada. Este parâmetro somente está disponível em projetos criados em versões anteriores ao Autodesk Revit 2014 que contêm famílias de vigas que não foram atualizadas. É recomendável utilizar a Extensão inicial da Posição geométrica abaixo. Usar ambas é uma extensão aditiva. |
| Materiais e acabamentos | |
| Material estrutural | Controla a exibição de vistas ocultas de elementos estruturais. Concreto ou Pré-moldado será exibido como oculto. Aço ou Madeira estará visível quando outro elemento estiver em sua frente. Não atribuído não será exibido se estiver oculto por outro elemento. Consulte Classes de material estrutural. |
| Estrutural | |
| Localização do símbolo de verga | Somente se aplica à vigas de aço. |
| Conexão inicial | Somente se aplica à vigas de aço. Um quadro de momento ou símbolo de balanço na extremidade inicial de uma viga. |
| Conexão final | Somente se aplica à vigas de aço. Um quadro de momento ou símbolo de balanço na extremidade final de uma viga. |
| Comprimento do corte | O comprimento físico da viga. Este é um valor de somente leitura. |
| Uso estrutural | Especifica o uso. A viga mestre, contraventamento horizontal, caibro, outro ou terça. |
| Iniciar tipo de anexo | Elevação final ou Distância. Especifica a orientação da elevação da viga. Elevação final mantém o nível de colocação e Distância orienta a localização da união em uma coluna. Consulte Elevação da viga na união da coluna. |
| Distância de anexação inicial | Especifica o deslocamento do início da viga do ponto de conexão da coluna quando Tipo de anexação inicial está definido para Distância. Consulte Elevação da viga na união da coluna. |
| Extremidade da coluna referenciada | Especifica o Topo ou Base da viga a partir dos quais a Distância de anexação inicial é determinada. Consulte Elevação da viga na união da coluna. |
| Fim de tipo de anexo | Elevação final ou Distância. Especifica a orientação da elevação da viga. Elevação final mantém o nível de colocação e Distância orienta a localização da união em uma coluna. Consulte Elevação da viga na união da coluna. |
| Distância de anexação final | Especifica o deslocamento do final da viga do ponto de conexão da coluna quando Tipo de anexação final está definido para Distância. Consulte Elevação da viga na união da coluna. |
| Extremidade da coluna referenciada | Especifica o Topo ou Base da viga a partir dos quais a Distância de anexação final é determinada. Consulte Elevação da viga na união da coluna. |
| Recobrimento do vergalhão - Face superior | Somente se aplica à vigas de concreto. A distância do recobrimento do vergalhão da face superior da viga. |
| Recobrimento do vergalhão - Face inferior | Somente se aplica à vigas de concreto. A distância do recobrimento do vergalhão da face inferior da viga. |
| Recobrimento do vergalhão - Outras faces | Somente se aplica à vigas de concreto. A distância do recobrimento do vergalhão da viga para faces de elemento adjacente. |
| Volume estimado da armadura | Somente se aplica à vigas de concreto. Especifica o volume estimado da armadura do elemento selecionado. Este é um parâmetro de somente leitura que apenas é exibido quando o vergalhão está sendo colocado. |
| Valor da curvatura | Somente se aplica à vigas de aço. A contra flecha da viga. |
| Número de montantes | Somente se aplica à vigas de aço. Número de montantes por viga. |
| Ativar o modelo analítico | Exibe o modelo analítico e o inclui em cálculos analíticos. Selecionado por padrão. Consulte Desabilitando o modelo analítico |
| Cotas | |
| Comprimento | O comprimento entre manipuladores de viga. Consulte Manipuladores de viga. Este é o comprimento analítico da viga. Este é um valor de somente leitura. |
| Volume | O volume da viga selecionada. Este é um valor de somente leitura. |
| Dados da identidade | |
| Comentários | Comentários do usuário. |
| Marcação | Uma legenda criada para a viga. Uso possível: marca da loja. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Fase | |
| Criado na fase | Indica em qual fase o componente da viga foi criado. Consulte Fases do projeto. |
| Demolido por fase | Indica em qual fase o componente da viga foi demolido. Consulte Fases do projeto. |
| Posição geométrica | |
| Extensão inicial | Somente se aplica à vigas de aço. A cota entre a aresta do ponto inicial da viga e o elemento ao qual é conectada. |
| Extensão final | Somente se aplica à vigas de aço. A cota entre a aresta do ponto final da viga e o elemento ao qual é conectada. |
| Recuo do início da junta | Somente se aplica à vigas de aço. A cota entre a aresta do ponto inicial da viga e o elemento ao qual é conectada. Somente para a extremidade unida do elemento. |
| Redução final da união | Somente se aplica à vigas de aço. A cota entre a aresta do ponto final da viga e o elemento ao qual é conectada. Somente para a extremidade unida do elemento. |
| Justificação yz | Somente se aplica à vigas de aço. Uniforme ou Independente. Uniforme permite configurar os mesmos parâmetros para o início e o final de uma viga. Independente permite definir diferentes parâmetros para o início e o final de uma viga. |
| Justificação y | Somente se aplica à vigas de aço uniformes. Especifica a localização da geometria física com relação à linha de localização: Origem, Esquerda, Centro, Direita. |
| Valor do deslocamento y | Somente se aplica à vigas de aço uniformes. O valor numérico que desloca a geometria. A distância entre a linha de localização e o ponto de característica definido no parâmetro de justificação y. |
| Justificação z | Somente se aplica à vigas de aço uniformes. Especifica a localização da geometria física com relação à linha de localização: Origem, Topo, Centro, Inferior. |
| Valor do deslocamento z | Somente se aplica à vigas de aço uniformes. A distância entre a linha de localização e o ponto de característica definido no parâmetro de justificação z. |
| Justificação y inicial | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. Especifica a localização da geometria física da extremidade final da viga com relação à linha de localização: Origem, Esquerda, Centro, Direita. |
| Valor do deslocamento y inicial | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade inicial da viga. A distância entre a linha de localização e ponto de característica definido no parâmetro de Justificação y inicial. |
| Justificação z inicial | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. Especifica a localização da geometria física da extremidade final da viga com relação à linha de localização: Origem, Topo, Centro, Inferior. |
| Valor do deslocamento z inicial | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade final da viga. A distância entre a linha de localização e ponto de característica definido no parâmetro de Justificação z inicial. |
| Justificação y da extremidade | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. Especifica a localização da geometria física da extremidade final da viga com relação à linha de localização: Origem, Esquerda, Centro, Direita. |
| Valor do deslocamento y da extremidade | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade inicial da viga. A distância entre a linha de localização e ponto de característica definido no parâmetro de Justificação y final. |
| Justificação z da extremidade | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. Especifica a localização da geometria física da extremidade final da viga com relação à linha de localização: Origem, Esquerda, Centro, Direita. |
| Valor do deslocamento z da extremidade | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade inicial da viga. A distância entre a linha de localização e ponto de característica definido no parâmetro de Justificação z final. |
| Dados de identidade (Vigas analíticas) | |
| Número do membro | Um identificador criado para o membro analítico. Este valor deve ser único entre Vigas analíticas, Contraventamentos analíticos e Colunas analíticas em um projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Análise estrutural | |
| Iniciar a liberação | Condições de Liberação inicial. Momento fixo, bloqueado, fletor ou definido pelo usuário. Definido pelo usuário permite que você ative/desative cada uma das condições da liberação inicial. |
| Iniciar Fx | Liberação translacional na extremidade inicial da viga ao longo do eixo x. |
| Iniciar Fy | Liberação translacional na extremidade inicial da viga ao longo do eixo y. |
| Iniciar Fz | Liberação translacional na extremidade inicial da viga ao longo do eixo z. |
| Iniciar Mx | Liberação rotacional na extremidade inicial da viga ao longo do eixo x. |
| Iniciar My | Liberação rotacional na extremidade inicial da viga ao longo do eixo y. |
| Iniciar Mz | Liberação rotacional na extremidade inicial da viga ao longo do eixo z. |
| Finalizar liberação | Condições de Liberação final. Momento fixo, bloqueado, fletor ou definido pelo usuário. Definido pelo usuário permite que você ative/desative cada uma das condições da liberação final. |
| Finalizar Fx | Liberação translacional na extremidade da viga ao longo do eixo x. |
| Finalizar Fy | Liberação translacional na extremidade da viga ao longo do eixo y. |
| Finalizar Fz | Liberação translacional na extremidade da viga ao longo do eixo x. |
| Finalizar Mx | Liberação rotacional na extremidade da viga ao longo do eixo x. |
| Finalizar My | Liberação rotacional na extremidade da viga ao longo do eixo y. |
| Finalizar Mz | Liberação rotacional na extremidade da viga ao longo do eixo z. |
| Analisar como | Usado por aplicativos externos de análise para determinar se as condições da viga contribuem para a análise lateral. ![]() Consulte Ajuste de projeção. |
| Modelo analítico | |
| Vínculos analíticos | Sim, Não ou Da coluna. Um elemento de estrutura que pode ser definido como totalmente rígido ou liberado em direções globais. Quando Vínculos analíticos estiverem ativados, um segmento analítico adicional é inserido no modelo entre a extremidade do modelo analítico de uma viga e o modelo analítico de uma coluna. Da coluna define o vínculo analítico da viga para aquele de sua coluna conectada. ![]() Consulte Vínculo analítico. |
| Propriedades analíticas | |
| Tipo de família | O tipo de família do elemento. |
| Recurso de material físico | O nome do recurso físico atribuído para o material da viga (somente leitura). |
| Comprimento | O comprimento do modelo analítico. |
| Alinhamento analítico | |
| Iniciar método de alinhamento |
Auto-detectar ou Projeção. Especifica se as referências horizontais e verticais da posição inicial da viga são automaticamente justificadas ou se têm uma projeção definida. |
| Projeção y inicial |
Linha de localização, Esquerda do elemento, Centro do elemento, Direita do elemento, <Eixos...> ou <Planos de referência...>. Disponível quando Iniciar método de alinhamento é especificada como Projeção. ![]() Especifica os limites horizontais do modelo analítico no início da viga. |
| Projeção z inicial |
Linha de localização, Parte superior do elemento, Centro do elemento, Parte inferior do elemento, <Nível... >,<Nível de referência... > ou <Planos de referência... >. Disponível quando Iniciar método de alinhamento é especificada como Projeção. ![]() Especifica os limites verticais do modelo analítico no início da viga. |
| Método de alinhamento final |
Auto-detectar ou Projeção. Especifica se as referências horizontais e verticais da posição final da viga são automaticamente justificadas ou se têm uma projeção definida. |
| Projeção final y |
Linha de localização, Esquerda do elemento, Centro do elemento, Direita do elemento, <Eixos...> ou <Planos de referência...>. Disponível quando Finalizar método de alinhamento é especificada como Projeção. ![]() Especifica os limites horizontais do modelo analítico na extremidade da viga. |
| Projeção final z |
Linha de localização, Parte superior do elemento, Centro do elemento, Parte inferior do elemento, <Nível... >,<Nível de referência... > ou <Planos de referência... >. Disponível quando Finalizar método de alinhamento é especificada como Projeção. ![]() Especifica os limites verticais do modelo analítico na extremidade da viga. |
| Outros | |
| Cálculo de extensão inicial | Somente se aplica à vigas de aço. Especifica os parâmetros de família; define a distância máxima do parâmetro da extensão inicial. Este parâmetro somente está disponível em projetos criados em versões anteriores ao Autodesk Revit 2014 que contêm famílias de vigas que não foram atualizadas. Este é um valor de somente leitura. |
| Cálculo da extensão final | Somente se aplica à vigas de aço. Especifica os parâmetros de família; define a distância máxima do parâmetro da extensão final. Este parâmetro somente está disponível em projetos criados em versões anteriores ao Autodesk Revit 2014 que contêm famílias de vigas que não foram atualizadas. Este é um valor de somente leitura. |
