Criando uma superfície topográfica
  1. Abra uma vista 3D ou uma vista da planta do terreno.
  2. Clique na guia Massa e Terrenopainel Terreno do modelo (Superfície topográfica).
Para criar a superfície topográfica ao colocar pontos
    Por padrão, a ferramenta Colocar ponto na faixa de opções está ativo.
  1. Na Barra de opções, defina um valor para Elevação.
    Os pontos e suas elevações são usados para criar a superfície.
  2. Junto à caixa de texto Elevação, selecione um dos seguintes:
    • Elevação absoluta. Pontos exibidos na elevação especificada. É possível colocar pontos em qualquer lugar da área de desenho ativa.
    • Relativo à superfície. Permite editar uma superfície topográfica existente ao colocar pontos nela na elevação especificada. Para usar esta opção com eficácia, trabalhe em uma vista 3D sombreada.
  3. Clique na área do desenho para colocar os pontos. Se necessário, altere a elevação na Barra de opções ao colocar pontos adicionais.
Para utilizar os dados importados da curva de nível 3D
    É possível gerar automaticamente uma superfície topográfica com base nos dados de contorno 3D importados nos formatos DWG, DXF ou DGN. O Revit analisa os dados e coloca uma série de pontos de elevação ao longo das curvas de nível.
    Trabalhe com uma vista 3D para este procedimento.
  1. Em Modificar | guia Editar superfície, clique no painel Ferramentasmenu suspenso Criar a partir da importação (Selecionar instância de importação).
  2. Selecione os dados 3D de curva de nível importados na área de desenho.
    Aparecerá a caixa de diálogo Adicionar pontos de camadas selecionadas.
  3. Selecione as camadas para as quais deseja aplicar os pontos de elevação, e clique em OK.
Para utilizar um arquivo de pontos
    Um arquivo de pontos é geralmente gerado por um aplicativo de software de engenharia civil. O arquivo fornece os dados de contorno usando um eixo regularizado de pontos de elevação.
    Aprenda mais
      O arquivo de pontos precisa conter os números das coordenadas x, y e z, como os primeiros valores numéricos no arquivo. O arquivo também precisa estar no formato delimitado por vírgulas (um arquivo CSV ou TXT). Informações adicionais no arquivo (como o nome do ponto) são ignoradas. Quaisquer informações numéricas adicionais para um ponto precisam estar após os valores das coordenadas x, y e z. Se um arquivo contiver dois pontos com as mesmas coordenadas x e y, o ponto com o maior valor de z será usado.Revit
  1. Clique em Modificar | guia Editar superfíciepainel de Ferramentasmenu suspenso Criar a partir da importação (Especificar arquivo de pontos).
  2. Na caixa de diálogo Abrir, navegue à localização do arquivo de pontos.
  3. Na caixa de diálogo Formato, especifique as unidades usadas para medir os pontos no arquivo de pontos (por exemplo, pés decimais ou metros), e clique em OK.
  4. O Revit gera pontos e uma superfície topográfica das informações das coordenadas no arquivo.
Nota: Para aprimorar o desempenho do sistema relativo a superfícies com um grande número de pontos, simplifique a superfície.
