Restrições
| 3D |
Cria um sistema de vigas não planas em que a elevação de uma viga é definida pelas linhas de croqui. Consulte Criando um sistema de viga 3D. |
| Elevação |
O deslocamento vertical de vigas do sistema de vigas a partir do plano de trabalho do sistema de vigas. |
| Plano de trabalho |
Este é um valor somente leitura que é dependente do plano de trabalho em que o elemento foi colocado. |
Padrão
| Regra de layout |
Regras para espaçamento de vigas. Consulte Regras de padrões de layout do sistema de vigas . |
| Espaçamento fixo |
O espaço entre as vigas. Este parâmetro somente está acessível para determinados valores do parâmetro Regra de layout. Consulte Regras de padrões de layout do sistema de vigas . |
| Espaçamento da linha de centro |
A distância entre as linhas centrais da viga. Este é um parâmetro de somente leitura. |
| Justificação |
Especifica a localização inicial (início, fim ou centro) do sistema de vigas em relação ao limite selecionado. |
| Tipo de Viga |
O tipo de esqueleto estrutural a ser usado para criar vigas em um sistema de vigas. |
Dados da identidade
| Identificar novos membros na vista |
Especifica a vista na qual exibir os novos elementos de viga adicionados ao sistema de vigas. Consulte Modificando identificadores do sistema de vigas. |
| Comentários |
Comentários do usuário. |
| Marcação |
Uma legenda criada para o sistema de vigas. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
Fase
| Criado na fase |
Indica em qual fase o sistema de vigas foi criado. Consulte Fases do projeto. |
| Demolido por fase |
Indica em qual fase o sistema de vigas foi demolido. Consulte Fases do projeto. |
