- Abra a caixa de diálogo Renderização.
- Defina a área da vista a ser renderizada.
- Na caixa de diálogo Renderização, em Qualidade, especifique a qualidade da renderização.
- Em Saída, especifique o seguinte:
- Resolução: para gerar uma imagem renderizada para exibição na tela, selecione Tela. Para gerar uma imagem renderizada para impressão, selecione Impressora.
- DPI: quando Resolução for Impressora, especifique o DPI (pontos por polegada) a ser usado ao imprimir a imagem. Se o projeto usa unidades métricas, o Revit converte os valores métricos para polegadas antes de exibir o DPI ou tamanho do pixel. Selecione um valor predefinido ou insira um valor personalizado.
O campos Largura, Altura e Tamanho de imagem não compressa são atualizados para refletir as configurações.
Consulte Desempenho da renderização e tamanho/qualidade da imagem.
- Em Iluminação, especifique as configurações de iluminação para a imagem renderizada.
- Em Plano de fundo, especifique um plano de fundo para a imagem renderizada.
- (Opcional) Ajuste as configurações de exposição para a imagem renderizada.
Se conhecer as configurações de exposição que deseja usar, poderá defini-las agora. Caso contrário, aguarde para ver os resultados das configurações da renderização atual e, se necessário, ajuste as configurações de exposição após renderizar a imagem.
Consulte Ajustando a exposição da imagem renderizada.
Estas configurações de renderização são específicas da vista. Elas são salvas como parte das propriedades da vista. Para aplicar estas configurações à outras vistas 3D, use um modelo de vista.
Ao terminar a definição das configurações de renderização, crie a imagem renderizada.
