Ao adicionar elementos de dados (eixos, níveis e linhas de referência) em um projeto, eles poderão ser exibidos em mais vistas que o desejado. Por exemplo, ao adicionar linhas de eixo em uma vista de planta, as linhas de eixo aparecem em todas as vistas de planta do modelo. No entanto, pode-se desejar que as linhas de eixo sejam exibidas somente em determinadas vistas. Para isso servem as caixas de escopo: para especificar as vistas nas quais os elementos de dados serão exibidos.
As caixas de escopo controlam a visibilidade de elementos de dados, em vistas cujo plano de corte efetuam a intersecção com a caixa de escopo. As caixas de escopo são particularmente úteis para controlar a visibilidade dos dados que não são paralelos ou ortogonais com uma vista.
Por exemplo, a planta de piso a seguir mostra um centro de ciências com uma ala de aviário em um ângulo ao edifício principal. O edifício principal da ala do aviário usa diferentes eixos. A linha coincidente indica onde esta planta de piso é dividida em vistas dependentes para mostrar cada parte do edifício em folhas separadas. Consulte Vistas dependentes. No entanto, na vista dependente para a ala do aviário, não se deseja exibir as linhas de eixo para o edifício principal. Na vista dependente para o edifício principal, não se deseja exibir as linhas de eixo para a ala do aviário. Isto pode ser obtido usando-se caixas de escopo.
Para usar caixas de escopo para controlar elementos de dados
