Usando a opção Eixo, você pode selecionar linhas de eixo para colocar vigas automaticamente entre outros elementos estruturais (pilares, paredes estruturais e outras vigas). Por exemplo, você pode ter dois pilares estruturais localizados em uma linha de eixo. Vigas são também adicionadas entre pilares e paredes estruturais.
Para colocar vigas usando a ferramenta Eixo
painel Estrutura
Viga.
painel Múltiplos
Nos eixos.
Selecionando o eixo
As vigas são colocadas entre os pilares como mostrado.
Colocando vigas entre pilares
Os eixos em um projeto são uma ferramenta valiosa para configurar vigas, assim como pilares. Uma extensão de linhas de eixo selecionada pode colocar automaticamente as vigas.
Para desenhar automaticamente as vigas usando a ferramenta Eixo
painel Estrutura
Viga.
painel Múltiplos
Nos eixos. Na imagem abaixo, você vê pilares variados, uma viga e paredes estruturais em uma vista de planta 3D. Neste caso, você pode usar a ferramenta Eixo para adicionar a maioria das vigas automaticamente.
Mantenha pressionado Ctrl para selecionar múltiplos eixos.
Na imagem mostrada abaixo, os eixos foram selecionados e as vigas foram adicionadas automaticamente entre todas os pilares, paredes e vigas.
painel Múltiplos
Concluir. Na imagem abaixo, observe como as vigas foram adicionadas entre todas os pilares, paredes e outras vigas de suporte. A viga pré-existente não foi cortada pela viga perpendicular a ela.
Quando o Revit coloca eixos ao longo de uma linha de eixo, ele usa as seguintes condições:
Para obter mais informações sobre o uso estrutural de vigas, com base em quais elementos estão sendo criados, consulte Uso estrutural de vigas.
Tópicos relacionados
