Ao trabalhar com uma equipe de projeto, use as seguintes diretrizes.
Feche os worksets a partir da caixa de diálogo Worksets para desativar globalmente a visibilidade dos elementos, ao invés de desativá-los na caixa de diálogo Visibilidade/Gráficos.
Verifique se a mesma versão do Revit está instalada em todos os computadores que compartilham worksets.
Use o comando Recarregar o mais recente para atualizar a cópia do projeto sem alterar o modelo central. Isso economiza tempo ao eliminar a necessidade de recarregar o modelo durante o processo de salvar no modelo central.
Use o comando Selecionar vínculo para identificar e corrigir os alertas postados antes de permitir cópias locais. Clique na guia Colaborar
painel Coordenar
menu suspenso Revisão de coordenação
Selecionar vínculo.
Abra periodicamente o modelo central com a opção Auditoria selecionada e, a seguir, salve o arquivo. Caso sejam encontrados elementos corrompidos durante a auditoria, eles são excluídos se possível for e o usuário é notificado.
Periodicamente, sincronize com o modelo central com a opção Compactar com o arquivo central (lento) selecionada. Esta opção reduz o tamanho do arquivo ao salvar arquivos ativados para workset. O processo de compactação regrava todo o arquivo e remove partes obsoletas para economizar espaço. Como o processo de compactação leva mais tempo do que um de salvar normal, recomenda-se com ênfase que você somente faça isso quando o fluxo de trabalho possa ser interrompido.
Assegure que um número suficiente de backups estão sendo criados. No mínimo, você deve ter ao menos um backup para cada membro de sua equipe com compartilhamento de trabalho, para poder aumentar a possibilidade de que os dados de cada membro da equipe sejam salvos como parte dos backups.
Evite a interação entre worksets ao criar worksets que não sobreponham funcionalidade.
Feche os worksets desnecessários para liberar RAM alocada para a utilização de tarefas com uso intenso de memória, como a impressão ou a exportação.
Em projetos com compartilhamento de trabalho com base no arquivo, efetuar check-out de um workset pode ocasionalmente ser útil se determinados elementos do modelo, como um eixo de construção ou arquivos vinculados, precisarem ser protegidos de alterações acidentais. Caso isso ocorra, os gerentes de BIM ou líderes da equipe normalmente irão realizar o check-out de um workset contendo elementos do projeto que não devem ser editados ou realocados de forma casual.
É possível especificar a vista padrão que está aberta, quando o modelo central ou qualquer modelo local é aberto. Consulte Especificando a vista inicial do modelo.
Utilize os modos de exibição do compartilhamento de trabalho para distinguir visualmente o status do check-out do elemento, do proprietários de elemento, das atualizações do modelo e dos worksets. Consulte Modos de exibição de compartilhamento de trabalho.
