Estudos solares de múltiplos dias produzem animações que mostram o movimento das sombras em uma localização do projeto para uma faixa de data específica em uma hora específica ou para uma faixa de tempo. Você pode especificar um intervalo de tempo de 1 hora, 1 dia, 1 semana ou 1 mês entre as imagens na animação.
Para usar o caminho do sol
- Especifique a localização geográfica do projeto.
- Abra uma vista 2D ou 3D que suporte a exibição de sombras.
- Ative o sol e sombras, para ajustar as suas intensidades.
Nota: Quando estiver usando um modelo padrão, a primeira vez que você ativa o caminho do sol, a configuração <Em sessão, Iluminação> é especificada e Relativo à vista é selecionado. Quando a opção Relativo à vista está selecionada, o sol não é exibido. A caixa de diálogo exibe opções para especificação das configurações do sol:
- Se a caixa de diálogo é exibida, clique em Sim para exibir o sol usando a localização do projeto atual.
- Na área de desenho, passe o cursor sobre a bússola do chão, clique com o botão direito e clique em Múltiplos dias.
O modo Múltiplos dias está agora ativado, com a predefinição Em-sessão especificada.
Nota: Cada modo de estudo solar possui uma predefinição Em-sessão. Usando esta predefinição, você pode especificar uma configuração temporária para o sol na vista ativa e ver as alterações nos padrões de sombra. É possível salvar esta configuração do sol como
predefinida, para ter um acesso fácil e repetivo à esta configuração no âmbito do projeto em todas as vistas. As predefinições estão disponíveis na caixa de diálogo Configurações do sol. Para acessar esta caixa de diálogo, clique com o botão direito em qualquer elemento do caminho do sol, e em seguida selecione Configurações do sol no menu de contexto.
- Use os seguintes controles de caminho do sol para especificar a posição do sol, ao arrastar o sol dentro da faixa de movimento ou ao inserir datas e horas diferentes. Para obter ilustrações e descrições sobre esses controles, consulte Usar o caminho do sol.
- Caminhos diários. Clique e arraste o sol ao longo dos caminhos diários para a hora desejada dentro do período de estudo. O sol efetua um snap ao intervalo de tempo especificado para os quadros de animações dentro do período de estudo.
Nota: O movimento do sol é restringido pela hora (caminho diário) e data (analema). Você pode mover o sol ao longo de apenas um caminho por vez. Para alterar a data e a gora, mova o sol ao longo de um caminho, e em seguida mova-o perpendicular aquele caminho, ao invés de tentar mover na diagonal através de área do sol total. Ou, mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e use as teclas de setas para mover o sol:
- Seta esquerda Move a hora para mais tarde, movendo o sol ao longo do seu caminho diário de leste à oeste.
- Seta direita Move a hora para mais cedo, movendo o sol ao longo do seu caminho diário de oeste à leste.
- Seta acima Move a data para mais tarde movendo o sol ao longo do analema.
- Seta abaixo Move a data para mais cedo movendo o sol ao longo do analema.
É possível também arrastar o caminho diário a uma nova data dentro da área de sol total. Mover os caminhos diários altera a data enquanto mantém a mesma hora do dia.
- Área de estudo. Arraste os limites da área de estudo para aumentar ou diminuir o período de estudo. Ou, passe o cursor sobre um canto da área de estudo, pressione Tab repetidamente até que a área de estudo esteja ressaltada e, a seguir, arraste toda a superfície da área de estudo a uma nova localização dentro da área de sol total.
Dica: Para alterar a hora inicial e final enquanto mantém a mesma extensão de tempo, arraste a superfície ao longo dos caminhos diários. Para alterar a data inicial e final enquanto mantém a mesma extensão de data, arraste a superfície ao longo do analema.
- Hora. Edite a faixa de tempo ao clicar no controle de hora relevante e inserindo uma nova hora. Ou, arraste os limites de tempo da área de estudo aumentando ou diminuindo a faixa de tempo.
- Data. Edite a data ao clicar no controle de data relevante e inserindo uma nova data. Ou, arraste os limites de data da área de estudo aumentando ou diminuindo a faixa da data.
- Para salvar a configuração de sol atual como uma predefinição, consulte Usar predefinições de configuração do sol.
Você agora pode visualizar, salvar, ou exportar o estudo solar.
Para usar a caixa de diálogo Configurações do sol
- Ative as sombras, e ajuste a sua intensidade.
Dica: Para visualizar a posição do sol, ative o caminho do sol também.
- Na Barra de controle da vista, clique em
Caminho do sol desativado/ativado
- Na caixa de diálogo Configurações do sol, em Estudo solar, selecione Múltiplos dias.
- Em Valores predefinidos, selecione uma das configurações predefinidas e clique em OK. Ou, selecione <Em-sessão, Múltiplos dias> e conclua os passos restantes neste processo para definir suas próprias configurações do sol.
- Em Configurações, especifique uma posição do sol:
- Para Localização, verifique se a localização correta do projeto está sendo exibida.
Para alterar a localização, clique em
(Procurar) e especifique a localização do projeto pesquisando o endereço da rua ou a longitude e a altitude, ou selecionando a maior cidade mais próxima na lista Cidade padrão.
- Insira uma data inicial e uma data final para o estudo.
O formato da data especificado para o sistema operacional do seu computador é aplicado à data que inseriu.
Nota: Para os valores de data e hora, se você insere um valor inicial após o valor final, os valores são corrigidos automaticamente.
- Insira uma hora inicial e final para o estudo, ou selecione Do nascer ao pôr do sol.
- Para Intervalo de tempo, especifique a quantidade de tempo entre as imagens na animação.
Quando você seleciona um intervalo de tempo, Quadros exibe o número de imagens individuais que a animação do estudo solar irá conter.
- Para projetar sombras no nível do chão, selecione Plano de chão no nível, e selecione o nível no qual deseja que as sombras apareçam.
Quando você seleciona Plano de chão no nível, o software projeta sombras no nível especificado em vistas sombreadas 2D e 3D. Quando você desmarca Plano de chão no nível, o software projeta sombras na superfície topográfica, se uma existir.
Nota: O plano de chão não é usado em vista renderizadas. Para projetar sombras em vistas renderizadas, modele um plano de chão no projeto.
- Para testar a configuração de sol na vista ativa, clique em Aplicar.
- Para salvar a configuração de sol atual como uma predefinição, clique em Salvar configurações, insira um nome único, e clique em OK.
- Clique em OK quando tiver terminado.
