Defina os elementos de construção como base para gerar o modelo analítico de energia usado para a simulação de energia.
Além das Configurações de energia, informações adicionais podem ser adicionadas para aprimorar o detalhe do modelo analítico de energia usado para a simulação. Por exemplo, propriedades físicas de montagens de parede em camadas podem ser usadas no lugar das construções conceituais.
As instruções a seguir descrevem como executar uma simulação de energia de todo um modelo de construção que seja composto de elementos de construção do Revit, como paredes, telhados e portas. Use estas instruções para criar com rapidez uma simulação de linha base que usa configurações padrão de energia. A seguir, consulte a Análise de energia usando elementos de construção - Fluxo de trabalho detalhado para aprender como modificar o modelo do elemento de construção e suas configurações de energia para efetuar o ajuste fino da análise.
| 1. |
Efetuar login no Autodesk 360
Para utilizar este recurso, é preciso conectar-se ao Autodesk 360. Clique em Efetuar login Login no Autodesk 360 e insira sua ID e sua senha da Autodesk. |
| 2. |
Crie um modelo de construção.
Crie o modelo de elementos de construção. |
| 3. |
Defina os elementos de construção como a base para o modelo analítico de energia.
Clique na guia Analisar |
| 4. |
Especificar o tipo e a localização da construção
Clique na guia Analisar painel Análise de energia Configurações de energia. Na caixa de diálogo Sobre as configurações de energia:
| 5. |
Crie o modelo analítico de energia e execute a simulação de energia.
Clique na guia Analisar Na caixa de diálogo, selecione Criar o modelo analítico de energia e execute a simulação. |
| 6. |
Verifique o modelo analítico de energia e prossiga com a simulação. |
Você será informado quando o modelo analítico de energia tiver sido gerado. Clique em OK para prosseguir com a simulação de energia. Para saber mais sobre a validação e as limitações do modelo de energia, consulte Validação do modelo analítico de energia do elemento de construção. |
| 7. |
Defina o nome da execução da simulação e especifique o projeto do Green Building Studio.
Na caixa de diálogo Executar a simulação de energia, especifique um nome para a execução da simulação e selecione se deseja criar um novo projeto ou utilizar um projeto existente do Green Building Studio. A seguir, clique em Continuar. |
| 8. |
Clique no nome da simulação.
Quando a análise estiver completa um alerta é exibido. Clique no nome da análise no alerta para visualizar os resultados da simulação. Ou clique na guia Analisar |
| 9. |
Rever os resultados da simulação
Na caixa de diálogo Sobre resultados e comparar, visualize os resultados da análise. Dica: Use a guia Configurações para selecionar os gráficos a serem incluídos nos resultados e para configurar a exibição dos dados da análise de energia na guia Resultados.
| 10. |
Faça alterações, simule e compare.
Modifique o modelo de construção e as configurações de energia, como necessário. A seguir, repita as etapas 5 a 7 para executar uma simulação no modelo modificado. Para uma comparação lado a lado dos resultados da simulação, selecione múltiplas análises e clique em Comparar na barra de ferramentas. |
