Escada por componente
Crie uma escada ao montar lances de escada comuns, patamar e componentes de suporte.
Para criar uma escada com base no componente, é possível trabalhar no modo de edição da montagem da escada para adicionar componentes comuns e personalizados desenhados. No modo de edição de montagem de escada, é possível montar os componentes em uma vista de planta ou em uma vista 3D. Colocar as vistas lado a lado pode fornecer uma imagem completa do modelo da escada enquanto esta estiver sendo montada. Uma escada com base no componente pode consistir em
  • Lances de escada: reto, em espiral, em forma de L, em forma de U, lance de escada personalizado desenhado
  • Patamares: criados automaticamente entre lances de escada ou ao selecionar dois lances de escada, ou ao criar um patamar personalizado desenhado
  • Suportes (lateral e central): criados automaticamente com os lances de escada ou ao selecionar uma aresta do lance de escada ou patamar.
  • Corrimãos: gerados automaticamente durante a criação ou inseridos posteriormente
Nota: Uma escada criada por componentes não pode ser adicionada em uma montagem. Utilize o método Escada por croqui para criar uma escada que será incluída em uma montagem. Consulte Visão geral de montagens.
Observe na imagem a seguir que é possível criar uma escada onde os componentes montados se sobrepõem.
É possível montar diversos lances de escada que levem ao mesmo patamar, por exemplo, uma escada em forma de T:
Os componentes em uma montagem de escada são independentes, mas também têm uma relação inteligente entre si próprios para suportar a intenção do projeto. Por exemplo, se os degraus forem removidos de um lance de escada, os degraus serão adicionados aos lances de escada conectados para manter a altura geral da escada.
Como a escada é construída com componentes, as partes individuais podem ser controladas separadamente; elas podem ser
