Revit StructureA tabela a seguir lista as propriedades de instâncias padrão para o contraventamento típico.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Nível de referência | O nível de restrição. |
| Rotação da corte transversal | Parâmetro que controla vigas e contraventamentos em rotação. O ângulo de rotação é medido a partir do plano de trabalho da viga e da direção do plano de trabalho do centro. |
| Construção (Projetos anteriores a 2014) | |
| Extensão inicial | A cota entre a aresta do ponto inicial do contraventamento e o elemento ao qual é conectado. Este parâmetro somente está disponível em projetos criados em versões anteriores do Autodesk Revit 2014 que contêm famílias de contraventamentos que não foram atualizadas. É recomendável utilizar a Extensão inicial da Posição geométrica abaixo. Usar ambas é uma extensão aditiva. |
| Extensão final | A cota entre a aresta do ponto final do contraventamento e o elemento ao qual é conectado. Este parâmetro somente está disponível em projetos criados em versões anteriores do Autodesk Revit 2014 que contêm famílias de contraventamentos que não foram atualizadas. É recomendável utilizar a Extensão inicial da Posição geométrica abaixo. Usar ambas é uma extensão aditiva. |
| Materiais e acabamentos | |
| Material estrutural | Controla a exibição de vistas ocultas de elementos estruturais. Concreto ou Pré-moldado será exibido como oculto. Aço ou Madeira estará visível quando outro elemento estiver em sua frente. Não atribuído não será exibido se estiver oculto por outro elemento. Consulte Classes de material estrutural. |
| Estrutural | |
| Conexão inicial | O símbolo do quadro de momento ou balanço no ponto inicial do contraventamento, se aplicável. |
| Conexão final | O símbolo do quadro de momento ou balanço no ponto final do contraventamento, se aplicável. |
| Comprimento do corte | O comprimento físico (não o comprimento analítico). Este é um valor de somente leitura. |
| Uso estrutural | Especifica Contraventamento vertical Contraventamento ou Outra. |
| Referência inicial do nível do anexo | O nível de restrição da extremidade inicial do contraventamento. |
| Elevação inicial do anexo | A elevação da extremidade inicial referenciada a partir da referência de nível de anexo inicial. |
| Referência final do nível do anexo | O nível de restrição da extremidade final do contraventamento. |
| Elevação final do anexo | A elevação da extremidade final referenciada a partir da referência de nível de anexo inicial. |
| Iniciar tipo de anexo | Distância ou coeficiente. Tipo de medida de distância entre a extremidade inicial do contraventamento e uma extremidade designada da viga. Somente se aplica às extremidades do contraventamento anexado à uma viga. |
| Distância de anexação inicial | Disponível quando o Tipo de anexação inicial estiver definido como Distância. Distância de separação da extremidade inicial do contraventamento de uma extremidade de viga designada. Somente se aplica às extremidades do contraventamento anexado à uma viga. |
| Coeficiente do anexo inicial | Disponível quando o Tipo de anexação inicial estiver definido como Relação. Relação (percentual) da separação da extremidade inicial do contraventamento da extremidade de viga designada. Se aplica ao contraventamento anexado à viga. |
| Fim do elemento referenciado | Disponível quando anexado a uma viga. Extremidade designada (inicial ou final) da viga referenciada à qual a extremidade inicial do contraventamento é anexada. Se aplica ao contraventamento anexado à viga. |
| Fim de tipo de anexo | Distância ou coeficiente. Tipo de medida de distância entre a extremidade final do contraventamento e uma extremidade designada da viga. Somente se aplica às extremidades do contraventamento anexado à uma viga. |
| Distância de anexação final | Disponível quando o Tipo de anexação final estiver definido como Distância. Distância de separação da extremidade de acabamento do contraventamento para uma extremidade designada da viga. Somente se aplica às extremidades do contraventamento anexado à uma viga. |
| Coeficiente final do anexo | Disponível quando o Tipo de anexação final estiver definido como Relação. Relação (percentual) de separação da extremidade de acabamento do contraventamento para uma extremidade designada da viga. Se aplica ao contraventamento anexado à viga. |
| Fim do elemento referenciado | Disponível quando anexado a uma viga. Extremidade designada (inicial ou final) da viga referenciada onde o ponto final do contraventamento é anexada. Se aplica ao contraventamento anexado à viga. |
| Recobrimento do vergalhão - Face superior | Somente se aplica à vigas de concreto. Define a distância de recobrimento do vergalhão da face superior do pilar. |
| Recobrimento do vergalhão - Face inferior | Somente se aplica à vigas de concreto. Define a distância de recobrimento do vergalhão da face inferior do pilar. |
| Recobrimento do vergalhão - Outras faces | Somente se aplica à vigas de concreto. Define a distância de recobrimento do vergalhão do pilar para faces de elemento adjacente. |
| Volume estimado da armadura | Especifica o volume estimado da armadura do elemento selecionado. Este é um parâmetro de somente leitura que apenas é exibido quando o vergalhão está sendo colocado. |
| Ativar o modelo analítico | Exibe o modelo analítico e o inclui em cálculos analíticos. Selecionado por padrão. Consulte Desabilitando o modelo analítico |
| Cotas | |
| Comprimento | O comprimento da linha de localização do contraventamento. Este é um valor de somente leitura. |
| Volume | O volume do elemento de contraventamento selecionado. Este é um valor de somente leitura. |
| Dados da identidade | |
| Comentários | Comentários do usuário. |
| Marcação | Uma legenda criada para o contraventamento. Uso possível: marca da loja. Este valor precisa ser único para cada contraventamento em um projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Fase | |
| Criado na fase | Indica em qual fase o componente do contraventamento foi criado. Consulte Fases do projeto. |
| Demolido por fase | Indica em qual fase o componente do contraventamento foi demolido. Consulte Fases do projeto. |
| Posição geométrica | |
| Extensão inicial | Somente se aplica a contraventamentos de aço. A cota entre a aresta do ponto inicial do contraventamento e o elemento ao qual é conectado. |
| Extensão final | Somente se aplica a contraventamentos de aço. A cota entre a aresta do ponto final do contraventamento e o elemento ao qual é conectado. |
| Recuo do início da junta | Somente se aplica a contraventamentos de aço. A cota entre a aresta do ponto inicial do contraventamento e o elemento ao qual é conectado. Somente para a extremidade unida do elemento. |
| Redução final da união | Somente se aplica a contraventamentos de aço. A cota entre a aresta do ponto final do contraventamento e o elemento ao qual é conectado. Somente para a extremidade unida do elemento. |
| Justificação yz | Somente se aplica a contraventamentos de aço. Uniforme ou Independente. Uniforme permite configurar os mesmos parâmetros para o início e o final do contraventamento. Independente permite definir parâmetros diferentes para o início e o final do contraventamento. |
| Justificação y | Somente se aplica à vigas de aço uniformes. Especifica a localização da geometria física com relação à linha de localização: Origem, Esquerda, Centro, Direita. |
| Valor do deslocamento y | Somente se aplica à vigas de aço uniformes. O valor numérico que desloca a geometria. A distância entre a linha de localização e o ponto de característica definido no parâmetro de justificação y. |
| Justificação z | Somente se aplica à vigas de aço uniformes. Especifica a localização da geometria física com relação à linha de localização: Origem, Topo, Centro, Inferior. |
| Valor do deslocamento z | Somente se aplica a contraventamentos de aço uniformes. A distância entre a linha de localização e o ponto de característica definido no parâmetro de justificação z. |
| Justificação y inicial | Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. Especifica a localização da geometria física da extremidade inicial do contraventamento em relação à linha de localização: Origem, Esquerda, Centro, Direita. |
| Valor do deslocamento y inicial | Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade inicial do contraventamento. A distância entre a linha de localização e ponto de característica definido no parâmetro de Justificação y inicial. |
| Justificação z inicial | Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. Especifica a localização da geometria física em relação à linha de localização na extremidade inicial do contraventamento: Origem, Superior, Centro, Inferior. |
| Valor do deslocamento z inicial | Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade final do contraventamento. A distância entre a linha de localização e ponto de característica definido no parâmetro de Justificação z inicial. |
| Justificação y da extremidade | Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. Especifica a localização da geometria física da extremidade final do contraventamento com relação à linha de localização: Origem, Esquerda, Centro, Direita. |
| Valor do deslocamento y da extremidade | Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade inicial do contraventamento. A distância entre a linha de localização e ponto de característica definido no parâmetro de Justificação y final. |
| Justificação z da extremidade | Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. Especifica a localização da geometria física da extremidade final do contraventamento com relação à linha de localização: Origem, Esquerda, Centro, Direita. |
| Valor do deslocamento z da extremidade | Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade inicial do contraventamento. A distância entre a linha de localização e ponto de característica definido no parâmetro de Justificação z final. |
| Outros | |
| Cálculo de extensão inicial | Somente se aplica a contraventamentos de aço. Especifica os parâmetros de família; define a distância máxima do parâmetro da extensão inicial. Este é um valor de somente leitura. |
| Cálculo da extensão final | Somente se aplica a contraventamentos de aço. Especifica os parâmetros de família; define a distância máxima do parâmetro da extensão final. Este é um valor de somente leitura. |
| Dados de identidade (Contraventamentos analíticos) | |
| Número do membro | Um identificador criado para o membro analítico. Este valor deve ser único entre Vigas analíticas, Contraventamentos analíticos e Colunas analíticas em um projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Análise estrutural | |
| Iniciar a liberação | Especifica a condição de Liberação inicial: Fixo, Fixado, Momento de curvatura ou Definido pelo usuário. Definido pelo usuário permite que você ative/desative cada uma das condições da liberação inicial. |
| Iniciar Fx | Liberação translacional na extremidade inicial do contraventamento ao longo do eixo x. |
| Iniciar Fy | Liberação translacional na extremidade inicial do contraventamento ao longo do eixo y. |
| Iniciar Fz | Liberação translacional na extremidade inicial do contraventamento ao longo do eixo z. |
| Iniciar Mx | Liberação rotacional na extremidade inicial do contraventamento ao longo do eixo x. |
| Iniciar My | Liberação rotacional na extremidade inicial do contraventamento ao longo do eixo y. |
| Iniciar Mz | Liberação rotacional na extremidade inicial do contraventamento ao longo do eixo z. |
| Finalizar liberação | Especifica a condição de liberação final: Fixo, Fixado, Momento de curvatura ou Definido pelo usuário. Definido pelo usuário permite que você ative/desative cada uma das condições da liberação final. |
| Finalizar Fx | Liberação translacional na extremidade do contraventamento ao longo do eixo x. |
| Finalizar Fy | Liberação translacional na extremidade do contraventamento ao longo do eixo y. |
| Finalizar Fz | Liberação translacional na extremidade do contraventamento ao longo do eixo z. |
| Finalizar Mx | Liberação rotacional na extremidade do contraventamento ao longo do eixo x. |
| Finalizar My | Liberação rotacional na extremidade do contraventamento ao longo do eixo y. |
| Finalizar Mz | Liberação rotacional na extremidade do contraventamento ao longo do eixo z. |
| Analisar como | Usado por aplicativos externos de análise para determinar se as condições do contraventamento contribuem para a análise lateral. ![]() Consulte Ajuste de projeção. |
| Propriedades analíticas | |
| Tipo de família | O tipo de família do elemento. |
| Recurso de material físico | O nome dos recursos físicos atribuídos para o material do contraventamento (somente leitura). |
| Comprimento | O comprimento do modelo analítico. |
| Alinhamento analítico | |
| Iniciar método de alinhamento |
Auto-detectar ou Projeção. Especifica se as referências horizontais e verticais da posição inicial do contraventamento são automaticamente justificadas ou se têm uma projeção definida. |
| Projeção y inicial |
Linha de localização, Esquerda do elemento, Centro do elemento, Direita do elemento, <Eixos...> ou <Planos de referência...>. Disponível quando Iniciar método de alinhamento é especificada como Projeção. ![]() Especifica os limites horizontais do modelo analítico no início do contraventamento. |
| Projeção z inicial |
Linha de localização, Topo do elemento, Centro do elemento, Parte inferior do elemento, <Nível... > ou <Planos de referência... >. Disponível quando Iniciar método de alinhamento é especificada como Projeção. ![]() Especifica o limite vertical do modelo analítico no início do contraventamento. |
| Método de alinhamento final |
Auto-detectar ou Projeção. Especifica se as referências horizontais e verticais da posição final do contraventamento são automaticamente justificadas ou se têm uma projeção definida. |
| Projeção final y |
Linha de localização, Esquerda do elemento, Centro do elemento, Direita do elemento, <Eixos...> ou <Planos de referência...>. Disponível quando Finalizar método de alinhamento é especificada como Projeção. ![]() Especifica os limites horizontais do modelo analítico no final do contraventamento. |
| Projeção final z |
Linha de localização, Topo do elemento, Centro do elemento, Parte inferior do elemento, <Nível... > ou <Planos de referência... >. Disponível quando Finalizar método de alinhamento é especificada como Projeção. ![]() Especifica os limites verticais do modelo analítico no final do contraventamento. |
| Outros | |
| Cálculo de extensão inicial | Somente se aplica a contraventamentos de aço. Especifica os parâmetros de família; define a distância máxima do parâmetro da extensão inicial. Este parâmetro somente está disponível em projetos criados em versões anteriores do Autodesk Revit 2014 que contêm famílias de contraventamentos que não foram atualizadas. Este é um valor de somente leitura. |
| Cálculo da extensão final | Somente se aplica a contraventamentos de aço. Especifica os parâmetros de família; define a distância máxima do parâmetro da extensão final. Este parâmetro somente está disponível em projetos criados em versões anteriores do Autodesk Revit 2014 que contêm famílias de contraventamentos que não foram atualizadas. Este é um valor de somente leitura. |
