A ferramenta Perfil de corte permite alterar a forma dos elementos que são cortados em uma vista, como telhados, pisos, paredes e as camadas de estruturas compostas. A ferramenta somente está disponível para vistas de planta, RCP e de corte. As alterações feitas no perfil são específicas da vista; isto é, a geometria 3D do elemento e sua aparência em outras vistas não mudam.
painel Gráficos
Dependendo da opção Editar selecionada, uma face de corte válida ou uma linha de limite é realçada.
Você não pode desenhar um ciclo fechado ou cruzar a linha de limite inicial. No entanto, se você estiver usando a opção Limite entre faces, poderá desenhar sobre outros limites da face.
Uma seta de controle é exibida na primeira linha que você desenhar. Ela aponta em direção da parte que irá permanecer após a edição. Você pode clicar na seta de controle para alterar sua direção.
Por elemento. Consulte Sobrepondo exibição de visibilidade e gráficos de elementos individuais.
Antes da ferramenta Perfil de corte
Após a ferramenta Perfil de corte
No caso em que você tem dois elementos adjacentes e deseja editar o perfil como abaixo mostrado, use a opção Limites entre faces para obter o efeito desejado.
