Você pode desenhar linhas de croqui ou utilizar a opção Selecionar (Paredes, Linhas, Arestas) ao desenhar. Desenhar permite criar o elemento ao clicar e mover o cursor. As opções de Selecionar, permitem selecionar paredes, linhas ou arestas existentes. Ao efetuar o croqui é possível usar cotas interativas. Para obter mais informações, consulte Cotas interativas.
Ao adicionar elementos cujo tamanho e formato não podem ser automaticamente determinados, como um telhado, extrusão ou abertura, o modo de croqui é utilizado. No modo de croqui, somente as ferramentas disponíveis para aquela croqui estão disponíveis para serem utilizadas. As ferramentas variam dependendo do tipo de elemento que você estiver desenhando. Há também elementos (como paredes) que são desenhados mas que não requerem o uso do modo de croqui.
| Use esta opção | para |
| Opções de desenho (por exemplo, |
para desenhar croquis. |
| Opções de seleção (por exemplo, |
para selecionar paredes, linhas ou arestas existentes. Quando se usa Escolher linhas, há uma opção Bloquear (para alguns elementos) na Barra de opções que bloqueia a linha selecionada para a aresta. Dica: Pode-se usar Tab para alternar para as cadeias disponíveis.
adiciona paredes ao selecionar a face de um elemento de massa ou componente genérico. Esta opção somente está disponível quando você está desenhando paredes ou paredes cortina. |
| Cadeia |
conecta (encadeia) segmentos de linha ao fazer o croqui de modo que o último ponto na linha anterior seja o primeiro ponto na próxima linha. Não é possível conectar ciclos fechados (círculos, polígonos) ou concordâncias. |
| Deslocamento |
desloca a colocação de uma linha de croqui pelo valor especificado. Ao usar o deslocamento com a opção Escolher linhas, o elemento ou linha do croqui é deslocado de uma linha específica para um elemento (por exemplo, a linha de localização em uma parede). O novo elemento tem o mesmo formato e comprimento da linha selecionada. Se você utiliza o deslocamento ao desenhar um croqui, o elemento ou o croqui é deslocado da posição do cursor. Você pode criar um elemento de qualquer comprimento ou forma ao desenhar um croqui com um deslocamento. Você também pode especificar a linha de localização do deslocamento para as paredes ao selecionar um opção no menu suspenso Linha de localização. Nota: Ao desenhar com a opção de cadeia ativada, as linhas recém-criadas também são conectadas. Portanto, é possível criar um formato similar a um formato existente ao tracejá-lo com um deslocamento.
| Raio |
predefine o valor para o raio. Esta opção está disponível para paredes ou linhas ao se desenhar retângulos, círculos, arcos ou polígonos. Use o raio para:
É possível usar restrições ao efetuar o croqui ao pressionar Shift ao desenhar. As restrições de Shift funcionam como segue:
