Revit StructureNomes de parâmetros, valores e descrições para faixas da vista. Os valores são modificáveis.
| Nome | Descrição |
| Superior | Define o limite superior da faixa principal. O limite superior é definido como um nível e um deslocamento desse nível. Os elementos são exibidos como definidos por seus estilos de objeto . Elementos acima do valor de deslocamento não são exibidos. |
| Plano de corte | Define a altura com que os elementos em uma vista de planta são cortados, para que os componentes de construção abaixo do plano de corte sejam exibidos em projeção e os que efetuam a intersecção com o mesmo sejam exibidos como cortados. Os componentes de construção que são exibidos como cortados incluem paredes, telhados, tetos, pisos e escadas. Um plano de corte não corta componentes. |
| Inferior | Define o nível do limite inferior da faixa principal. Se acessar Faixa da vista ao visualizar o nível mais inferior do projeto e definir esta propriedade como nível abaixo, será preciso especificar um valor para Deslocamento, e definir a Profundidade da vista para um nível abaixo da mesma. |
| Profundidade da vista |
Define a faixa vertical para a visibilidade de elementos entre níveis especificados. Em uma planta de piso, deveria estar abaixo do plano de corte. Em uma planta de forro refletido (RCP), deve estar acima. ![]() Em uma planta estrutural, a profundidade da vista está abaixo ou acima do plano de corte, dependendo da Direção da vista. A profundidade da vista está abaixo do plano de corte quando a direção da vista está abaixo, e acima do plano de corte quando a direção da vista é acima. Consulte Direção da vista da planta. Por exemplo, se estiver desenhando um edifício com múltiplos andares, seria possível ter uma planta de piso para o 10º andar que teria uma profundidade para o primeiro nível. Especificar a profundidade da vista permite exibir objetos visíveis abaixo do nível atual; tais objetos incluem escadas, varandas e outros objetos visíveis através de furos em um piso. ![]() Especificar a profundidade da vista permite exibir objetos visíveis abaixo da faixa principal com o estilo de linha Além. A vista também pode ser cortada no plano da Profundidade da vista. |
