Импорт трубопроводов
  1. Следуйте общим рекомендациям по выполнению импорта.
  2. На экране Настройка источника данных на вкладке Общие сопоставьте свойства из источника данных со следующими параметрами.
    • Тип: тип профиля трубопровода ("Окружность", "Эллипс" или "Прямоугольник").
    • Высота смещения: добавление смещения (в метрах) к каждой координате Z в геометрии (вдоль оси Z всей геометрии).
    • Высота смещения от/до: управление уклоном трубы для задания смещения отметки для ее начальной и конечной точки по отдельности.
    • Размер X/Y: размер поперечного сечения трубы по вертикали и горизонтали. Для круглых труб эти значения будут равны.
    Параметр "Высота смещения" используется в сочетании с параметром Наложение на вкладке Источник. Например, можно указать отметку, представляющую собой отрицательное число, для размещения трубопроводов под землей.
    Прим.: Также для наложения свойства из хранилища данных на один из этих атрибутов можно использовать выражения. См. раздел Использование выражений.
