Редактирование элементов
Для изменения элемента выберите его или создайте набор выбранных компонентов. Доступные способы редактирования зависят от типа выбранных элементов.
Например, можно использовать гизмо для перемещения и вращения выбранных элементов. При выборе гизмо можно ввести определенное значение или перетащить гизмо в требуемое положение. В поле "Значение" можно изменить единицы измерения, нажав кнопкой мыши текущее значение и выбрав другое.
Можно также перетащить опорные точки для корректировки их границ. Можно изменять атрибуты в Палитре свойств или использовать выражение для изменения элементов.
Отмена изменений
Можно отменить большинство изменений, внесенных в процессе редактирования. См. раздел Отмена изменений.
Также можно вернуться к состоянию исходных данных, воссоздав модель повторно. При этом модель обновляется с использованием актуальных данных из исходных источников данных. Регенерация переопределяет все изменения, внесенные во время редактирования эскиза или настройки элементов.
Процесс воссоздания для большой модели может занять длительное время. Его можно прервать в любой момент. Это приведет к тому, что в областях, которые не были полностью воссозданы, уровень детализации будет ниже. Процесс воссоздания можно возобновить позднее.
