Изменение высоты или отметки объектов
Изменение высоты зданий или масштаба деревьев и малых архитектурных форм
  1. Нажмите на панели утилит для входа в Режим редактирования.
  2. Выберите одно или несколько зданий, деревьев или малых архитектурных форм для отображения гизмо преобразования.
    Прим.: См. раздел Выбор элементов.
  3. Наведите курсор на гизмо высоты.
  4. Щелкните и перетащите курсор вверх.
  5. Следите за отображаемым значением и при достижении требуемой высоты отпустите кнопку мыши.
    При работе со зданиями это приводит к изменению их высоты при неизменности площади. При работе с деревьями и малыми архитектурными формами объекты масштабируются пропорционально до требуемой высоты.
    Прим.: Можно также ввести требуемое значение высоты в диалоговом окне, которое появляется при выборе гизмо высоты/отметки.
Изменение высоты дорог, железных дорог и покрытий
  1. При включенном Режиме редактирования выберите дорогу, железную дорогу или покрытие.
  2. Наведите курсор на гизмо отметки в опорной точке, которую требуется изменить.
  3. Щелкните и перетащите курсор вверх или вниз.
  4. Следите за отображаемым значением и при достижении требуемой отметки отпустите кнопку мыши.
    Опорная точка перемещается по оси Z, а рельеф под выбранным объектом корректируется, чтобы не было разрывов.
    Прим.: Можно также ввести требуемое значение отметки в диалоговом окне, которое появляется при выборе гизмо высоты/отметки.
