Существует возможность фильтрации данных, добавляемых в модель, при подключении к источнику данных. Используйте фильтр источника на вкладке Источник в диалоговом окне Настройка источника данных.
Данные можно фильтровать по свойствам и по заданным условиям. Для фильтрации во время импорта доступны только свойства исходных данных. При импорте данных эти свойства накладываются на свойства модели. Например, при импорте деревьев можно фильтровать их по биологическому виду (если в источнике данных есть свойство SPECIES). Однако если свойство SPECIES не наложить на свойство модели (например, на свойство NAME), это свойство будет недоступно после импорта данных.
Результатом выполнения выражения фильтра должно быть логическое значение.
Более подробную информацию см. в разделе Импорт данных.
. Например, можно выбрать только те здания, у которых параметр USE_TYPE имеет значение "Жилое здание".
Для получения справки по любому элементу выражения см. раздел Создание выражений - справочник.
