Использование выражений для фильтрации данных
Фильтровать классы компонентов можно на основе отдельного свойства, нескольких свойств, указанного расположения в модели или набора условий.
Данные можно фильтровать до их добавления в модель. В этом случае добавляются только те данные, которые соответствуют критериям фильтра. После добавления данных в модель фильтр также можно использовать для создания групп.
С помощью фильтра можно выбирать данные. Если задать фильтр в меню Редактировать, то фильтруются все данные модели, но использовать можно только свойства, общие для всех классов компонентов. Если использовать фильтр для выбора компонентов для класса или группы элементов, можно задать свойства, доступные для этого класса или этой группы элементов.
Результатом применения выражения фильтра должно быть логическое значение.
