Импорт железных дорог
  1. Следуйте общим рекомендациям по выполнению импорта.
  2. На экране Настройка источника данных на вкладке Общее сопоставьте свойства из источника данных со следующими параметрами:
    • Полосы. Число железнодорожных линий.
    • Высота смещения: добавление значения (в метрах) для каждой координаты Z в геометрии (приводит к изменению отметки всех направляющих).
    • Высота смещения от/до: для управления уклоном дороги можно задать смещение отметки для ее начальной и конечной точки по отдельности.
    Параметр "Высота смещения" используется в сочетании с параметром Наложение на вкладке Источник. Можно переместить все железнодорожные линии на 5 метров ниже уровня земли, задав высоту смещения, равную -5. Затем используйте параметры рельефа, чтобы поместить направляющие под поверхностью земли (в туннеле). Используйте одни и те же настройки, чтобы разместить железнодорожные линии над рельефом (на мостах) или непосредственно на поверхности рельефа. Автоматическое определение стиля железнодорожных линий отражает выбор этих параметров.
Дополнительные советы
Также для наложения свойства из хранилища данных на один из этих атрибутов можно использовать выражения. См. раздел Использование выражений.
