Можно импортировать двумерные данные линий с отметками из файлов AutoCAD. Невозможно импортировать блоки. Импортируется только геометрия.
Можно указать, что вес линии представляет определенный атрибут, такой, как размер трубы. Можно также указать отметку линий (если применимо), связав ее с атрибутом или используя выражение.
Нельзя прямо сопоставить правило свойству линии AutoCAD. Вместо этого, необходимо использовать правило стилей. Например, если сопоставить атрибут Тип весу или цвету линии, можно будет затем указать стиль, который привязывается к линиям определенного типа или веса. См. раздел Определение правил стиля.
Данные AutoCAD не являются геопривязанными, поэтому необходимо предоставить правильную систему координат.
Обычно более хорошие результаты получаются при выборе параметра Преобразование замкнутых полилиний в полигоны.
