Импорт рельефа
Рельеф представляет собой земельный участок, на котором строится модель. Другие данные накладываются на рельеф.
Импорт растровых данных (сетки) или векторных данных (файлов TIN или контура). Autodesk InfraWorks 360 поддерживает многие форматы, перечисленные на веб-сайте http://www.gdal.org/frmt_various.html, а также форматы LandXML и AutoCAD Civil 3D. Поверхности Civil 3D сначала необходимо экспортировать в файл формата IMX, где несколько поверхностей объединяются для целей отображения. См. раздел Импорт данных Autodesk IMX.
  1. Следуйте общим рекомендациям по выполнению импорта.
    Укажите файл, представляющий контурную информацию, или растровый файл.
  2. Нажмите кнопку Настройка источника данных > вкладки "Источник" и задайте Параметры наложения - Не накладывать.
    Все другие настройки приведут к неточности данных.
  3. При импорте растрового файла можно подрезать импортированный рельеф до границ текущей модели:
    • Задайте границы модели города, используя диалоговое окно Свойства модели.
    • Выберите Настройка источника данных > вкладки "Растр" > Подрезка до границ модели.
  4. Для растровых файлов можно создать или залить отверстия на поверхности и указать отметку на вкладке Растр:
    • Значение данных отсутствует: создание отверстия в поверхности для импорта островов и других непрямоугольных областей. InfraWorks 360 преобразует указанные значения в значения типа "данные отсутствуют" для отметок входного растра. Например, такие значения, как "-9999" (для сеток ASCII) или "-32768" (для int16 GeoTIFF) будут преобразованы в значения "данные отсутствуют".
    • Заливка областей без данных: некоторые источники данных рельефа имеют отверстия, в которых неизвестна отметка, например остров, окруженный морем (нулевой уровень моря). Чтобы не отображать эти области как прозрачные, используйте этот параметр для замены значения "без данных" на заданное значение.
    • Область данных высоты: укажите область растра, которая определяет высоту рельефа.
  5. Для файлов контуров можно преобразовать контуры в сетки на панели Преобразование.
    Импорт больших файлов контуров может повлиять на производительность или завершиться неудачей. Такие файлы не должны включать более 10 миллионов поверхностных точек (примерно). Преобразование больших файлов в сетку приводит к небольшой потере точности, но повышает производительность.
    В поле Размер сетки введите значение в диапазоне от 0,5 метра до 500 метров. Меньшее значение приведет к появлению большего количества деталей, но может повлиять на производительность при создании модели. Значения меньше 2 метров не рекомендуются. Идеальная настройка зависит от количества подробностей в исходном файле контура.
Дополнительные советы
Можно иметь лишь одну поверхность грунта в каждой модели, однако можно использовать представления для показа различных поверхностей. Например, создайте одну базовую поверхность грунта. Затем создайте представление и импортируйте вторую поверхность в это представление, содержащее предполагаемую поверхность грунта. При переключении между представлением и основной версией внешний вид рельефа будет изменяться.
Можно создавать модификации поверхностей, используя полигоны 3D-покрытия. Такие полигоны можно нарисовать вручную, чтобы впоследствии применить их в качестве структурных линий для базового рельефа, или импортировать базовые линии в виде 3D-полилиний как Покрытия. Также можно создавать рельеф из базовых линий, классифицируя их в качестве Контуров рельефа при импорте.
Можно разделить файлы контура на более мелкие файлы, связанные пространственно (не по отметке или другому методу), а затем выбрать все полученные файлы одновременно при импорте. Не существует ограничений на размер рельефа в виде растровой сетки.
