Ввод параметров для шарниров качения и скольжения
После создания соединения следует задать свойства для соединений качения и скольжения. На вкладке параметров указываются свойства всего соединения. Параметры всех шарниров качения и скольжения, кроме винтовых соединений и соединений с червячной передачей, одинаковые.
  1. В браузере среды динамического моделирования щелкните правой кнопкой мыши по шарниру качения или скольжения (кроме винтового соединения или соединения с червячной передачей), а затем в контекстном меню выберите "Свойства".
  2. В диалоговом окне свойств шарнира качения или скольжения перейдите на вкладку "Параметры".
  3. В группе компонента 1 (первого компонента) отображается радиус первого компонента.
    Программа определяет это значение на основе размеров первого компонента, используемого для создания соединения. Этот значение нельзя изменить.
  4. В группе компонента 2 (второго компонента) отображается радиус второго компонента.
    Программа определяет это значение на основе размеров второго компонента, используемого для создания соединения. Этот значение нельзя изменить.
  5. В текстовом поле "Зацепление" группы "Углы" введите угол зацепления.
    Угол зацепления, характеристика зуба колеса, влияет на силу, действующую в соединении, если соединение выступает в роли передачи (любого типа).
  6. Введите значение угла наклона зуба в текстовом поле "Угол наклона зуба".
    Угол наклона зуба влияет на силу, действующую в соединении, если соединение выступает в роли винтового колеса.
  7. Введите КПД соединений в поле "КПД".
    КПД показывает механическую эффективность соединения. Механическая эффективность представляется с помощью значений от 0,001 (минимальная) до 1,000 (максимальная).
    Прим.: КПД доступен для следующих соединений: "Качение "цилиндр на плоскости"", "Качение "цилиндр на цилиндре"" и "Качение "цилиндр в цилиндре""
  8. Нажмите "OK".
    Программа применит параметры и закроет диалоговое окно.
