Активируйте ветвь и с помощью команды "Подсоединение фитингов" соедините 2 компонента друг с другом в сборке труб или трубопровода до или после заполнения трасс. Можно соединять
фитинг
деталь трубопровода
, свободный конец трассы или обычную деталь Inventor с другим базовым компонентом, существующим на активном участке или вне его. Фитинги можно также соединить и перед размещением в графическом окне из рабочей области своего проекта, с помощью команды "Разместить фитинг", или из Библиотеки компонентов с помощью функции "Авторазмещение".
Помните, что
свободный фитинг
должен находиться на активной ветви трубопровода.
Базовый фитинг
может находиться либо в активной ветви трубопровода, либо в другой ветви. Если используется стиль сварных швов и задано отображение зазоров, между компонентами трассы автоматически помещаются зазоры.
Соединение базового компонента
- В браузере модели дважды щелкните ветвь трубопровода.
Выберите на ленте
вкладку «Ветвь трубопровода»
панель «Трасса»
«Подсоединение фитингов»
- В диалоговом окне "Подсоединение фитингов" убедитесь, что кнопка соединения фитингов
нажата.
- Выберите элемент "Свободный фитинг".
- В графическом окне поместите курсор над свободным фитингом, деталью трубопровода, свободным концом трассы или обычной деталью Inventor.
Прим.: Для зависимых фитингов курсор изменяется на обозначение закрепленного элемента и показывает, что выбрать этот фитинг невозможно.
- Щелкните, чтобы определить выбор.
- Щелкните "Опорный фитинг" и поместите курсор над базовым компонентом.
- После выделения нужного соединения щелкните, чтобы задать соединение.
- Определите заходную часть. Если в списке "Заходная часть" выбран вариант "Пользовательская", введите значение расстояния.
- Нажмите кнопку "Применить" или "ОК".
Если свободный фитинг является свободным концом трассы, система автоматически создает область автотрассировки, чтобы установить соединение. В противном случае при обновлении или выполнении других операций он всегда располагается относительно базового фитинга.
Совет: После выполнения соединения щелкните правой кнопкой мыши свободный фитинг или компонент, а затем нажмите "Изменить ориентацию фитинга". Используйте эту команду для изменения ориентации и точки соединения фитинга.
Подсоединение фитинга во время размещения
Можно подсоединить фитинг непосредственно к другим компонентам во время выполнения операции автосмещения или размещения фитинга. Фитинг, прикрепленный к курсору, всегда является свободным, поэтому необходимо указать один опорный фитинг или опорные фитинги, составляющие существующее соединение, чтобы завершить соединение.
- Активируйте ветвь трубопровода, в которую будет установлен фитинг.
- Найдите деталь трубопровода или фитинг в рабочей области своего проекта или в Библиотеке компонентов.
Отображается образец фитинга, прикрепленного к курсору.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Соединить фитинг".
- Нажмите кнопку, чтобы указать тип соединения:
- Нажмите "Подсоединение фитингов"
, чтобы подсоединить выбранный компонент к другому компоненту.
- Нажмите кнопку "Вставить фитинг"
, чтобы вставить выбранный фитинг между двумя опорными компонентами, составляющими существующее соединение.
Красный вектор показывает направление фитингового соединения.
- При необходимости, чтобы изменить точку соединения фитинга, выполните любое из следующих действий:
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Следующее соединение".
- Нажмите клавишу пробела.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Выбор ориентации". Используйте команду "Выбрать прочее" для перехода к точке подключения и щелкните зеленую кнопку для установки области выбора.
Совет: Ориентацию фитинга можно изменить и после вставки, нажав клавишу пробела или используя команду "Выбор ориентации" в контекстном меню. При использовании команды "Выбор ориентации" убедитесь, что инструмент "3D ортогональная трассировка" активирован.
- Для установки соединения переместите фитинг к компоненту. Когда две точки контакта совпадут, щелкните, чтобы установить фитинг.
- Если фитинг вставляется между имеющимися фитингами, следует повторить настройку соединения для опорного компонента на противоположном конце свободного фитинга.
- Дополнительно можно изменить ориентацию с помощью отображаемого инструмента "Ортогональная 3D-трасса".
Совет: Если инструмент "Ортогональная 3D-трасса" не активизирован, щелкните фитинг правой кнопкой мыши и выберите команду "Изменить ориентацию фитинга".
- Дополнительно, чтобы поместить несколько экземпляров, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Продолжить". Повторите шаги 4-6.
- Щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите команду "Завершить".
