Добавление вручную условного шва к геометрии на виде чертежа. Данная аннотация не связывается со сварными соединениями в сварной конструкции. |
Стандартные настройки диалогового окна определяются настройками стиля сварных швов.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Пояснение"
Задание стиля отображения условных изображений швов. |
Ребра |
Выбор кромок, к которым будет применен условный шов. Нажмите кнопку и выберите кромки на виде чертежа. |
Начало/конец |
Указание начала и конца условного шва, если он не наносится на всю длину объекта. Нажмите кнопку и укажите на выбранных кромках точки начала и конца условного шва. |
Направление |
Изменение направления катетов условного шва на обратное. |
Тип |
Выделяет полный или частичный условный сварной шов. При размещении частичного условного шва щелкните в графическом окне сторону, с которой требуется добавить катеты. |
Сшивание |
Создание прерывистого условного шва. Установить флажок для добавления в шов разрывов. Снимите флажок для создания условного шва, катеты которого расположены с одинаковыми промежутками. |
Задание размера элементов условного шва.
Катеты |
Задание размера, угла и формата катетов условного шва. Ширина — задание для частичного шва расстояния между конечной точкой катета и выбранной кромкой. Задание расстояния между конечными точками катетов для полного условного шва. Угол — задание угла для воображаемой линии между выбранной кромкой и конечными точками катетов. % дуги — задание радиуса дуги относительно длины хорды. Интервал — задание расстояния между катетами условного шва. Вес линии — задание толщины линий для условного шва. |
Опции сшивания |
Задание размера для прерывистых условных швов. Длина — задание длины одного сегмента прерывистого условного шва. Смещение — задание расстояния между центрами двух смежных сегментов прерывистого условного шва. |
Видимость шва |
Задание видимости кромки, на которую нанесено условное изображение шва. Установить флажок опции для показа кромки. Снимите флажок для скрытия кромки после нанесения условного шва. |
На следующем рисунке показана ширина катета для частичного шва.
На следующем рисунке показана ширина катета для полного шва.
На следующем рисунке показан угол катета для частичного шва.
На следующем рисунке показан угол катета для полного шва.
На следующем рисунке показан радиус катета для частичного шва.
На следующем рисунке показан радиус катета для полного шва.
На следующем рисунке показан шаг катета для частичного шва.
На следующем рисунке показан шаг катета для полного шва.
